cc 700 alternator ??
Witam. od 3 dni nie swieci mi sie kontrolka od alternatora a teraz zauwazylem ze to bylo spowodowane tym ze niemam łądowania akumulatora i teraz nie moge odpalic. czym to moze byc spowodowane ze nie laduje mi akumulatora podczas jazdy ?? bo kable sprawdzalem wydaja sie cale i pasek klinowy tez sie kreci...
> padło coś w altku pewnie któraś z diód..
wymienic trzeba caly allternator czy tylko te diody czy cos??
aha i dlaczego mi sie nie swieci lampka od alternatora (ten czerwony akumulator) to moze byc spowodowane tym ze alternator siadl czy osobny kabel jakis ?
najlepiej naładować aku i sprawdzić co jest
jest tez taka opcja ze sie skonczyly szczotki w altku, to tez jest wymienialne wink.gif
regulator napiecia/przerwa w diodach/ przerwa w uzwojeniu/brak szczotek... te mozliwosci musisz sprawdzic... szczotki to organoleptycznie... a reszta niestety... miernik w dlon i patrzymy czy sa przejscia... regulator polecam podmienic na chwile od kogos kto ma sprawny
ok jutro cos pokombinuje dzieki za info !
