Kolo pasowe?
Dzisiaj rano pojawił sie problem w moim samochodzie - a mianowicie stukotanie na biegu jałowym z okolic paska klinowego. Stukot pojawia sie w momencie włączania np odbiorników elektrycznych - gdy sie zwiększa ociazenie na pasku klinowym. Po ściągnięciu paska klinowego spokój. Czy to moze byc uszkodzone kolo pasowe (dwumasowe)? Jesli tak to gdzue takie nabyc za rozsadne pieniadze? Mam silnik TD75.
i dzieki za pomoc.
> Witam
> Pozdrawiam
> i dzieki za pomoc.
Czy ktos moglby zerknac w e[perze jaki tam numer sie nalezy czy przyopadkiem nie 46780491 lub 46742883?
> Witam
> Pozdrawiam
> i dzieki za pomoc.
Mial ktos kiedys taki problem - czy aby dobrze dioagnozuje, czy jest to napewno kolo?
> to napewno kolo?
Heja. Na 99% koło pasowe wału. Identycznie było u mnie. Ja kupiłem DAYCO za 189 na alledrogo a wymienili mi w ASiO za 40 zł. To samo koło jest i teraz na allegro ( tutaj ). Według ePER'a to jest identyczne ale spytaj może gościa, który sprzedaje bo o ile pamiętam coś tam wiedział o tym i owym smile.gif POWODZENIA!
Miałem takie samo stukanie. Kupiłem koło pasowe na allegro i jak przyszło to stukanie ustało. Koło leży do dzisiaj na szafie.
Cza było sprawdzić najsamprzód smile.gif . Najczęściej gołym okiem widać, że guma w kole jest wywalona bo to jest powodem zużycia koła. Guma raczej się nie naprawiła sama więc albo to nie było koło albo kurier trzaskając drzwiami uszkodził Ci bębenki i już go nie słyszysz smile.gif Tak czy siak niech Ci zobaczą to koło jacyś fachmani bo jak Ci walnie to może być kuku i be :/
> Cza było sprawdzić najsamprzód . Najczęściej gołym okiem widać, że
Dzięki, ale na sam przód podpowiedz coś Adamsonowi. Ja będę uważał na koło i w razie czego dam sobie radę. Wkładam je do bagażnika.
> słyszysz Tak czy siak niech Ci zobaczą to koło jacyś fachmani
Ciekawe czy takie kolo by sie dostalo na gieldzie w Gliwicach?
No i w koncu Panowie nastala upragniona cisza. Kolo dotarlo - szybki montaz i jest cichutko. Kolo Dayco z JTD - to jest to samo - cena 189 zł, Czekam jeszce tylko na nowe sruby ale to juz w drugiej kolejnosci wymienie - ponoc dobrze zalozyc nowe, lubia sie odkrecac a nowe sa podobno z klejem i to w kocu nie duza kwota bo tylko 4zł za szt.
