Dziwne odgłosy w silniku
Witam. Sprawa wygląda tak. Silnik po rozgrzaniu na wolnych obrotach zaczyna stukać dziwny odgłos-coś jak zawory ale to raczej nie to ponieważ po przekroczeniu 2tys obr już nie stuka ,tylko właśnie na wolnych, no i do tego jak jadę i mam poniżej 2 tys na jakimkolwiek biegu to strasznie szarpie i sie dusi co to może być?
Tutaj poszukaj najpierw....
przedstaw sie...
uzupelnij profil...
potem zacznij pytac...
nikt nie jest jasnowidzem i nie wie czym jezdzisz (jaki silnik)
> sprzegło zapewne ... naciśnij sprzegło i sprawdź czy dalej to
> występuje...
No wlasnie niestety tez wystepuje. Ktos mi mowil ze moze byc za male cisnienie oleju na wolnych obrotach, ale nie wiem...
a w ktorym miejscu to stuka?? w 1.1 spi czesto stuka od strony rozrzadu pod pokrywa zaworowa 270751858-jezyk.gif tak jakby ktos mlotkiem stukal zeby.GIF
> może panewki...
tez tak myslalem ale wykluczylem je bo panewki chyba by caly czas walily a u mnie tylko telepie tak do 2 tys obr i szarpie jak jade ponizej tych obrotow,
hmmmm.... a patrzyles jaki jest stan walka rozrzadu?? moze sie zrobil szpiczasty smile.gif
> jaki masz przebieg znajomy w CC 900 miał panewki i też powyżej 2000
> cichły...
mam juz ok 127 tys przebiegu, z czego od 100tys samochod jezdzi na gazie. generalnie sam silnik smiga naprawde idealnie i jest bardzo zrywny tylko irytuje mnie to stukanie na wolnych obrotach i te szarpanie ponizej 2 tys obr
> na 90 % panewki
jesli tak to dobrze. Jesli juz rozbiore silnik to tak profilaktycznie cos trzeba by odrazu wymienic po za uszczelka pod glowica i panewkami?? moze pierscienie?
sprawdź przed rozebraniem kompresje na garach odpowiednim manometrem i będziesz wiedział czy pierścionki też wymieniać..w sumie jak juz będziesz mial to rozebrane to można...
Dziekuje wam serdecznie za pomoc
