Jak wcisnąć rozpórkę?
taki rozpórex
Problem w tym, że mam aku już trochę przesunięty do tyłu żeby się zmieścił... i teraz żeby rozpórka weszła trzebaby go jeszcze conajmniej o 5-10cm do tyłu przesunąć... macie jakieś sprawdzone patenty na to? usunąć z tyłu puszkę z biezpiecznikami? doradźcie coś żeby to wcisnąć crazy.gif
> taki rozpórex
> coś żeby to wcisnąć
najlepiej jakbys wziol z pod akusia ten plasikowy koszyczek wywalil i potem akus do tylu przesunol wtedy wejdzie smile.gif
> taki rozpórex
> coś żeby to wcisnąć
> taki rozpórex
> coś żeby to wcisnąć
napewno dobrze Ty ją wkładasz? mi weszła bez problemu... trzeba bylo troszke tylko przesunac aku do tyłu...
chodzi o to, że aku to centra futura dość duża i już żeby sam aku wcisnąć trzeba było tą blachę z bezpiecznikami powyginać oslabiony.gif
>ja miałem tak samo akus wiekszy od seryjnego teraz mam centra plus 50/450 jest troche dłuzszy montowałem rozpórke musiałem wyciagnac akum. odpiac bezpieczniki z tej blaszki,i potraktowac ja młotnikem troche zlosnik.gif bezpieczniki mam z boku a nie styłu i siedzi jak ma. waytogo.gif
ja mam taka
ja ją mialem na styk z seryjnym akusiem
ja mam rozpórkę podobnej konstrukcji i aku Varta 45ah dosyć duży... bezpieczniki zza aku wyjęte i są teraz obok, blacha też odgięta i akumlator na max do tyłu, teraz jest elegancko, prawie na styk, inaczej nie dało rady...
> ja mam taka
> hmmm... czyli mówisz, że się popieści i się zmieści?
...u mnie sytuacja jest u reszty Centomaniakow: akuc cofniety na max'a do tylu, bezpieczniki z boku
bo u nas (w CCS) nie ma bezpiecznikow za aku, a w SC sa
