Samoregulator - potrzebna pomoc, bez niej ani rusz .
Rozleciał się rozpierak lub inaczej samoregulator tylnich szczęk . (Punciak z ABS więc nieco inny rozpierak niż bez ABS dlatego nie ma nic w manualu).Obecnie jeżdżę bez rozpieraka frown.gif Jak to ustrojstwo zamontować (choć to prostsze ) ale jak to wyregulować aby działało jak należy . Bardzo proszę o pomoc .
Pozdrawiam .
> ma nic w manualu).Obecnie jeżdżę bez rozpieraka Jak to
> Pozdrawiam .
Rozumiem że rozleciał ci się samoregulator z jednej strony jeśli tak to rozbierz drugą stronę i będziesz miał wzór jak to złożyć i założyć.
Samoregulatora się nie reguluje on sam powinien się optymalnie ustawić (po kilkukrotnym naciśnięciu hamulca) tak aby miedzy szczękami a bębnem był minimalny luz.
> założyć.
Super ,masz rację tak zrobię , nie wiedziałem , że on sam się ustawia w optymalnej pozycji .
