Zaparowane szyby przy wlaczonym ogrzewaniu.
Witam.
Problem tak jak w temacie,kiedy nadmuch nastawiony jest na zimno wszystko jest ok . Po wlaczeniu ogrzewania od razu paruja mi szyby i czuc dziwny zapach(nie potrafie go okreslic).
Czy to bedzie wina nagrzewnicy?? Dodam jeszcze ze pod nogami jest sucho i nigdzie nie ma sladow plynu. Pozdrawiam.!!
> Może zasyfiony i mokry filtr przeciwpyłkowy
Filtr wymieniony wiec jest czysty i suchy.
> Witam.
No to masz wyciek.
A to płyn chłodniczy tak capi
Przerabiałem niedawno ten temat -cieknie nagrzewnica może nie na tyle żebyś miał mokro pod nogami ale tak się zaczyna włóż ręcznik papierowy na początek tunelu w miejscu wejścia przewodów do kabiny i obserwuj , płyn po przewodach tam sobie kapie patrz na poziom płynu czy po troszeczku nie ubywa - wymieniłem bestię i jak ręką odjął wiesz jak to cieszy kosztowało mnie to 80zeta . chwilę strachu i parę browarów
> Witam.
nagrzewnica
Ok czyli juz wiem za co sie zabrac. Tylko powiedz mi: spuszczales plyn z ukladu czy ulecialo ok 0,5l (tak pisze w smietniku)bo jesli tylko tyle to sterta starych gazet wystarczy zeby opanowac tsunami petrygo smile.gif
