Śruby zabezpieczające....
jakie powinny mieć wymiary ??
> no jakie? takie jak oryginały zwykłe do stalówek.
M12x1,25x25,5 stożek
> jaka długość i skok gwintu ??
Podali w pierwszej odpowiedzi. Ja tylko dodam, że można wziąć nieco dłuższe niż podane - przecież grubość felgi w gnieździe jest większa niż w stalówce...
tzn one do stalówek będą na razie... jak będą alu to i się pomyśli o śrubach dla nich...
ps jak kupię ze stożkiem, to do stalówek też można zastosować ??
niekoniecznie bo jak do felg alu są załączone inne to rozmiar
> zabezpieczajacych powinien być taki jak tych od felg
No cóż ja miałem taki oto przypadek... Kupiłem komplet nowych alusów Alessio. Do tego dostałem komplet śrub, które były dłuższe od tych przy stalówkach. Dokupiłem jeszcze zabezpieczające McGarda... i co się okazało przy zakładaniu...?? Śruby były za długie! Tak więc 4 szt McGarda zostały skrucone, wkręcone oryginalne od stalówek, a te, które dostałem z alusami oddałem zaprzyjaźnionemu gumiarzowi, który dokonywał przerzucenia kół... grinser006.gif
Tak więc okazało się, że gniazda w alusach są tak samo głębokie jak w stalówkach.. zresztą przy oryginalnych alusach fiata jest chyba tak samo..
> W pytaniu nie było nic o alusach
a tu:
