głośniki
mam nadzieje ze nie byl poruszany juz ten temat:) probowalem znalezc cos na temat wymiany glosnikow, ale nic, zawialo cisza.
czy ktos z szanownych forumowiczow wymienial glosniczki? odczuwam pewien niedosyt sluchajac tych fabrycznych.
trochę zdjęć jest tu - http://www.stilo.autokacik.pl/glosnik.htm
wymiana samych głośników prawie nic nie da, trzeba zmienić komplet + dać wygłuszenie na drzwi
to juz widzialem ale dzieki!!:) wygluszyc to zawsze mozna cos sprobowac, ale wydaje mi sie ze ogolnie te glosniczki jakies slabawe sa a jezeli nie to juz "koncza swoj zywot" smile.gif
fachowcem nie jestem ale w sc jak zestroilem i dolozylem glosniczki z tylu to gralo 1klasa:)
a jakies firmy moga koledzy polecic? ktos w ogole zmienial u siebie?
trochę informacji masz tutaj i tu
>.... ale w sc jak zestroilem i dolozylem glosniczki
ogolnie to separowany zestaw dwudrozny, 16/16.5 cala w boczek i gwizdek w fabryczne miejsce. Co do marki to zalezy od twojego budzetu; moge dosc spokojnie polecic Infinity Reference. Dystansy do takiej zabudowy znajdziejsz na forumowym smietniku. Jezeli to pojecie nic ci nie mowi to znaczy ze czas przeczytac FAQ. Opcja 'znajdz' tez sie przyda.
> Na fabrycznym radiu?
fabryczne radyjko wymienili po pol roku, bo sie rozlecialo:) a na fabrycznym mialem wzmacniacz i tube, pozniej po wlamie zostaly tylko glosniki w polce bez wzmacniacza a radyjko jvc, pozniej drogi wlam, radyjko sony, tez dawalo rade:)
>Co do marki to zalezy od twojego budzetu; moge dosc >spokojnie polecic Infinity Reference.
ja mysle ze Infinity REF 6510cs beda cenowo odpowiednio, tylko czy parametry maja ok? czy to tylko zamiana na nazwe, a dzwiek bedzie bez roznicy?
na tyl tez bede kombinowal cos zalozyc, z tego do widzialem na allegro
http://www.allegro.pl/item181286479_fiat_stilo_podstawa_glosnika_165mm_na_tyl_.html
to glosniczki tam tez wchodza 165mm wiec jak juz zmieniac to komplet. musialbym tylko sprawdzic jaka glebokosc tam jest zeby nie przesadzic:)
jedynie co, to sie narazie chcialem sie wstrzymac ze wzmacniaczem, to radyjko pociagnie te glosniki?
a jezeli wzmacniacz to jaki dobrac pod te glosniczki infi?
> Polecam głośniki firmy GMS wysokie modele
moze wyjdzie tutaj moje amatorstwo jezeli chodzi o firmy ale nigdy nie slyszalem o GMS confused.gif
Jeżeli chcesz pędzić glośniki z samego radia to szukaj czegoś o wysokiej skuteczności (powyżej 90dB) tak żeby przy mniejszej mocy móc osiągnąć wymagany poziom głośności bez zniekształceń.
Jeżeli chodzi o seryjne głośniki to ich niewątpliwą zaletą jest bardzo lekki układ drgający (membrana + cewka i okoliczne przypadłości) do powoduje całkiem znośną kontrolę głośnika pomimo niewielkiej mocy seryjnego radia.
Wymiana na głośniki o niższej skueczności i większej masie układu drgającego może paradoksalnie pomimo dużo wyższej klasy głośników przynieść efekt odwrotny od zamierzonego, czyli pogorszyć warunki odsłuchowe w zakresie niskiego i średniego pasma niż w przypadku seryjnych przetworników jeżeli zamierzasz napędzać muzykę samym radiem.
IMO powinieneć zainwestować w:
- dystanse MDF do zamontowania głośników ( KLIK)
- zestaw odseparowany tweerer + woofer ( drożej lub taniej)
- niewielki i niedrogi wzmacniacz (np blaupunkt gta 2100 - KLIK )
za przypomnienie ze istnieje jeszcze ta firma:) bow.gif ale czy nie lepiej Blaupunkt GTA 4 Special MkII, w koncu i tak chce glosniki z tylu wymienic na cos lepszego wiec tez bede podpinal pod "moc". jezeli nie teraz to pozniej.
a co powiesz na propozycje dUKE? glosniczki maja calkiem niezle parametry i 92dB a cena troche nizsza od "drozszej" propozycji:)
nie powiem ze nie bralem ich pod uwage ale co do tanszych mam obawe ze nie bede zadowolony a drozsze, troche nadszarpna budrzet:)
> parametry maja ok?
na stronie Infinity masz komplet danych, moje to 655CS czyli kilka lat temu to bylo
> bedzie bez roznicy?
roznica bedzie tylko czy cie zadowoli... moim zdaniem jak czlowiek zaczyna sie bawic w cos takiego to i tak bardzo szybko konczy na niefirmowym radiu
> allegro
wygloda to dosc cienko, jezeli ma byc dystansem to powinno miec odpowiednia sztywnosc; ogolnie o tyle sie mowi ze dopelnia scene i nie ma sie nim co za bardzo przejmowac.
tyle za albo zmierzysz sie z lokalizacja tweeterow albo musisz szukac zestawu nieseparowanego na tyl.
> przesadzic:)
pociagnac pociagnie; tyle ze jak radio osiagnie swoje mozliwosci to pojawia sie znieksztalcenia z jego strony... ja doloze wzmacniacz tylko jezeli zbuduje skrzynie basowa... moje radio to 4x65w (wiem wiem jak to sie ma do rzeczywistych watow) i to w zupelnosci wystarcza do za glosnego sluchania muzyki wink.gif o MP3 nie wspominawszy
to zalezy od koncowej konfiguracji jaka chcesz uzyskac... z fabrycznego radia i tak wiecej niz 4 kanalow nie obsluzysz. Radio niefirmowe moze dac ci opcje 4 kanalow obsluzonych radiem i jednego basowego ktory trzeba podeprzec wzmakiem. Radio ze slabsza koncowka mocy potrzebowac bedzie 4+1 kanalow we wzmacniaczu. Zaproponuj konfiguracje i skonsultuj na caraudio.
wlasnie widzialem, chyba wole sobie ze sklejki wyciac cos takiego bardziej zeby zaslonic ten otwor a nie jako dystans
padla decyzja ze kupuje glosniczki na przod i wzmacniacz, 4kanaly na "zaś"
nie chce mi sie teraz szukac ale jezeli dobrze pamietam to na stilo.autokacik jest opis jak przerobic radyjko firmowe zeby podlaczyc cinche? ale naprawde nie pamietam niewiem.gif
nie wiem czy jest sens nie bede zasmiecal im forum:) mysle ze na poczatek to bedzie zestawik
Hertz ESK 165
a jezeli coz nie tak z glosnikami bedzie to je dam na tyl a pod nogi poszukam cos lepszego:)
jak juz masz ciac to niech to bedzie MDF
> "zaś"
hmm.. a co z basem?
> Hertz ESK 165
zadaj to na car audio; za malo sie znam zeby ci to oceniac
> zycze wszystkim wesolych swiat i dobrego smigania
nawzajem
czy MDF bez roznicy dla mnie, jezeli lepiej MDF to bedzie:)
> hmm.. a co z basem?
to co mam teraz czyli fabryka jest ok, nie chce zeby mi blachy odpadaly, a jak stwierdze ze jednak bas potrzebny, to wtedy kupie tube razem ze wzmacniaczem. i podlacze pod te dorobione cinche jezeli to sie uda.
ja nie chce zeby mi blachy odpadaly:) wiec narazie poczekam zobacze jak to grac bedzie
i o to co dzisiaj sie dowiedzialem o mechanika, ze nie trzeba wyciszac drzwi bo sa juz same w sobie wyciszone, blacha aluminiowa a wszedzie gdzie sa jakies otwory to za zapchane uszczelkami.
kiedys juz rozbieralem boczki ale nie pamietam czy bylo to porzadnie zrobione.
a powiedzcie mi cos jeszcze, czy zakladajac te herze i zakladajac dystansy miesci sie to wszystko pod ta oryginalna oslona? czy trzeba cos przerabiac?
a jezeli nie zaloze dystansy to glosnik sie tez zmiesci?
bede zakladal ale tak teoretycznie:)
ogolnie sie miesci... jakbys nie zalozyl to glosnik moglby sie oprzec o blache drzwi
narazie zalozylem herze jak to kolego napisale "tansza" wersje i szczerze mowiac jestem w yikes.gif !! gaja I klasa!! (mam nadzieje ze dobrze podlaczylem ale to inna sprawa)
jezeli te glosniczki tak graja tylko na radiu to az boje sie pomyslec co bedzie pod wzmacniaczem
ogolnie jest tak
gwizdki maja super "zasieg" juz dawno takich czystych dzwiekow nie slyszalem!
16-tki maja bardzo dobry bas!
jezeli taki sam zestaw mozna podlaczyc to tylu to nie potrzeba mi zadnej tuby.
a co do wygluszenia, to nie wiem ale ja mam chyba wersje MTV:) wszystko super "pozamykane"
zobaczymy jak wzmak, ale glosniczki szczerze polecam!!!
