Problem z bakiem...
Witam.
Przy tankowaniu po zalaniu ze dwoch litrow, to paliwo sie wylewa i dosc dlugo trzeba czekac az splynie do srodka. Benzyny mam malo i jak wlewam to po chwili sie wylewa i nie chce dalej leciec badz dlugo sie czekam az zleci. W czym moze byc problem???
pozdrawiam
> Witam.
> pozdrawiam
wyglada mi to na brak odpowietrzenia baku. Zdemij koło, odkreć nadkole i sprawdz czy rurki nie są nigdzie nie pozagniatane....
Sprawdze to jutro, a i zapomnialem wspomniec ze jest to Fiat CC, nie wiem czy to ma jakies znaczenie...
najprawdopodobniej odpowietrzenie a sproboj przy tankowaniu niewkladac calego pistoletu od dystrybutora tylko kawalek powinno pomoc 275123014-zielony.gif
> powinno pomoc
Z tym pistoletem to nic nie daje wciaz jest tak samo, a do zbiornika idzie tylko jeden wezyk i na pewno nie jest zapchany, wiec co moze jeszcze byc???
