pasek rozrzadu
witam wszystkich. mam pytanko mialem remont silnika pasek rozrzadu tez wymieniano, pasek ustawili na cechy jak w opisywanym dziale na stronce ale co jesli wtedy mijaly sie ostatnie zawory a teraz inne sie mijaja? jest to mozliwe?auto pali na dotyk troche duzo pali w paitek zawoze do warsztatu zeby fachowcy je wyregulowali ale co z tym paskiem rozrzadu? mogli zle go ustawic? ze sa cechy ustawione a miajaja sie teraz inne zawory? nie znam sie wiec pytam:) aha uniak na gazniku 1,0:)
W warsztacie wszystko jest możliwe - niewłaściwe ustawienie rozrządu jak najbardziej.
Nie wiem, skad masz pewność, że teraz po remoncie stwierdziłeś, że "inne zawory się mijają"? pamiętasz jak było przedtem?
A może przed remontem pasek "przeskoczył" i był źlel ustawiony?
Myślęe, że swoje wątpliwości musisz najpierw wyjaśnić w warsztacie który ustawiał rozrząd, a dopiero jeśli to nie pomoże, to sprawdzaj wszystko sam od początku.
Ja miałem niedawno taką sytuację.. Mechanik domyślił się, w czym tkwi problem po tym, jak nie mógł ustawić zapłonu. Znak na kole zamachowym nie pokazywał się w oczku do regulacji. Po ustawieniu koła zamachowego na 15-u stopniach okazało się, że koło wałka rozrządu jest w innym miejscu niż powinno być frown.gif Poprzedni mechanior źle założył pasek... do tej pory zastanawiam się, jak mógł ustawić po tym zapłon yikes.gif
Inną metodą jest porównanie znaków na kółkach pasowych ze znakami na bloku silnika i na pokrywie głowicy. Od tylnej strony są takie kreseczki smile.gif
Pasek zębaty nie ma prawa przeskoczyć jeśli jest naciągnięty prawidłow.
