jak zimny to wiecej ma mocy...
czemu tak jest ? nie chodzi tutaj zapewne o ssanie. bo jak pojade z zimnego i stane moment, i za 40 minut wsiade znowu znow ladnie jezdzi az do momentu kiedy sie temp. nie podniesie, czy ktos ma podobnie ? , rozrzad robilem, term. pompa , wszystko nowe.. wczesniej tez tak mialem przed wymiana
ssanie , ssanie, panie.
Po pierwsze, na zimnym silniku jest bogatsza mieszanka (czyli właśnie wymienione "ssanie"), a po drugie mam taki sam silnik i objawy bywają podobne. Po zmianie mapy zapłonu w Auto-Ekspercie sytuacja się poprawiła, ale jednak jeszcze trochę czuć różnicę. Jeśli to nie jest jakiś "super muł", to można uznać, że TTTM. Winy można też szukać w dolocie powietrza. Do filtra dochodzi rura połączona z osłoną kolektora, którą jest podawane ciepłe powietrze. W obudowie filtra jest zawór, który w teorii powinien się przymknąć po rozgrzaniu silnika. Niestety, ten zaworek działa, jak chce, czyli przeważnie jest cały czas otwarty. A silnik nie przepada za ciepłym powietrzem. Zobacz, czy zdjęcie tej rury nie poprawi nieco sytuacji. A sprawdzenie kompresji też pewnie nie zaszkodzi.
