Popychacze klekoczą
Witam,zostały wymienione wszystkie popychacze ,wałek jest okey a silnik klekocze jak maszyna do szycia,prosze o rady.
> Brawa 1,4 12v olej półsyntetyk mobil1
olej 270751858-jezyk.gif lub sprzedaj padakę:D
Albo Mobil 1, albo półsyntetyk. Mobil 1 jest pełnym syntetykiem, zatem masz na myśli pewnie Mobil Super S. To tak gwoli ścisłości zeby.GIF
ale bzdury z tym olejem ........ja wymieniałem ostatnio wałek i jeden popychacz klekotał ............wiesz jaka jest przyczyna???? na zdięciu na dole ..........
jest to tłoczek ,który dociska popychacz do wałka , jest on wypełniony olejem ..............możliwe ze sie skrzywił tak jak mój, lub nie dochodzi do niego olej przez otwór (9) a znajduje sie on ................
w miejscu nr (6) pod każdym z popychaczy..........
........rozbierz pokrywę od silnika i zobacz który popychacz jest luźny , przekręć pare razy i sprawdzaj bo , jak krzywka będzie w pozycji dolnej to wiadomo ze nie sprawdzisz..............
wkrótce opracuję cała dokumentacje wymiany wałka rozrządu i paska rozrządu padaki 1,4 12V.........i wrzuce na śmietnik ......tylko dajcie mi troche czasu
Ja ostatnio przechodziłem batalię z wałkiem, popychaczami, dźwigienkami. Wymieniłem wszystko (zamienniki) i było jescze gorzej smile.gif Nawet mechanior nie wiedział ke jest nie tak. I w sumie nie wiadomo było ale zakupił jeszcze raz wszystkie części a tamte zareklamował i teraz jest ok.
Witam,sprawa klekotania wyjśniła się.Po ściągnjeciu pokrywy okazało się że 3 popychacze nie " napiły " się oleju i są w środu puste mechanik usterke usunął i chodzi jak pszczółka .Pozdrawiam yay.gif
super .......
u mnie tydzien jezdzil i klekotal az sie sam napelnil
