prosze o kilka rad w ustawieniu LPG
w zalaczniku sa zrzuty ekranu ustawien mojego kompa gazowego bingo M.czy ktos moze powiedziec czy jest dobrze ustawiony..jezeli mozna cos poprawic to co mozna zrobic lepiej??
jak powinna pracowac lambda?? mam ustawiona tak ze pracuje na biegu jalowym w przedziale 0.25-0.75...czy tak powinno byc?
czy w parowniku ta duza sruba plastykowa sluzy do regulacji mieszanki ?
Ogolnie prosze o kilka rad w celu dobrego ustrawienia instalki...
czy wlaczajac funkcje cut off podczas hamowania silnikiem lambda ma byc 0V??
na foto 2 sa ustawienia emulacji lambdy...czy mozna cos poprawic bo komp od benzyny lapie bledy(usterek zadnych nie pokazuje ECU) i na silniku cieplym jezdzac na benzynie bardzo szarpie i dlawi sie silnik na nizszych biegach...jak jezdze na gazie jest wszystko wpozadku...
