Rozladowany akumulator
Mam taki problem wymienialem pasek z alternatora i po jakims miesiacu rozladowal mi si e akumulator naladowalem go i znowu minol miesiac i akumulator mi padl czy to przez to ze za slabo mialem naciagniety pasek czy alternator mi pada ewetualnie akum (on ma 2 lata) PLEASE HELP ??
A może regulator napięcia nie domaga, zmierz napięcie ładowania moze jest za niskie oraz sprawdz poziom elektrolitu. Wszystko zależy też od stylu jazdy jak duzo jezdzis po miescie krotkie dystansy to alternator w finale nie zdąży ładować, jak by pasek był za luźny to by najprawdopodobniej niemiłosiernie piszczał
Poza tym czy niema jakiegoś urządzonka dziwnie podpiętego? Miałem we Fiacie Panda takie problemy. Stawiałem że wzmacniacz mi ciągnie prąd, a w końcu doszedłem do tego, że radio jest winowajcą - mimo zdjętego panela swoje pobierał. Jak auto postało mi z 4 dni, to akum był martwy. Jeśli natomiast codziennie jeździłem tak przynajmniej po kilka godzin, to aku zdążył się podładować i nic się nie działo.
> nic się nie działo.
aha faktycznie dobrze ze o tym piszesz ja w swoim cc mialem taki alarm zalozony jeszcze przy zakupie w salonie staroc jakis wloski 0,8A/h ciagnal akus kilka dni wytrzymywal (50Ah) jak nie było jeżdzone
> było jeżdzone
Ja mam Cinquecento jakie s pol roku i wymontowalem z niego tube i wzmacniacz moze tam przy radiu cos bedzie nie tak :/
