POMOCY!Rozkodowałem kluczyk.
Witam!
mam problem,bawiąc sie kluczykiem Seat Cordoba 98 rozkodowałem go.Alarm jest włączony i nie moge sie go wyłaczyc ani wyłączyć centralnego zamka...Co robić?
Ja w swoim zrobiłem to samo.
Jakiej firmy masz układ od centralnego (u mnie z prawej strony w bagażniku)? Jeżeli VOTEX (jak dobrze pamiętam) to poniżej zamieszczam instrukcję jak to zrobić.
Po niemiecku:
Handsender codieren:
1. Prüfen, ob der Kunde der rechtmäßige Eigentümer des Fahrzeuges ist.
2. Einbauort der Anlage feststellen und freilegen.
3. Zentralverriegelung mit Funk-Fernbedienung öffnen. Zündung muß ausgeschaltet bleiben.
4.Den DIP-Schalter Nr. 2 auf Position > ON < stellen (falls dieser Schalter ausversehen betätig wurde müssen beide Handsender neu codiert werden)
5. Beide Tasten eines Handsenders (Reihenfolge der Handsender ist egal) drücken, bis die LED des Handsenders erlischt.
Die Tasten loslassen, die LED leuchtet dauernd. Anschließend rote Taste kurz drücken, LED leuchtet für ca. 1 sec. Wichtig: Gleichen Vorgang für zweiten Handsender wiederholen.
6. DIP-Schalter wieder auf Position >OFF< stellen und versiegeln.
7. Funktion aller Handsender prüfen. -Hinweis: Es können bis zu zwei Handsender verwendet werden. Nach Neucodierung werden verlorene Handsender von der Komfort-Fernbedienung nicht mehr anerkannt.
Po przepuszczeniu przez translator na angielski (będzie prościej):
Hand transmitters code:
1. Examine whether the customer is the legal owner of the vehicle.
2. Location of the plant determine and open.
3. Zentralverriegelung with radio remote maintenance open. Ignition must remain switched off.
4.Den DIP switch NR. 2 on position "ON" places (if this switch out-provided operate became must both hand transmitters are again coded)
5. two keys of a hand transmitter (sequence of the hand transmitters is all the same) to press, until the LED of the hand transmitter expires. The keys release, the LED shine continuously. Press subsequently, red key briefly, shine LED for approx.. 1 second. Importantly: Same procedure for second hand transmitter repeat.
6. DIP switches again to position "OFF" set and seal.
7. Function of all hand transmitters examine. Reference: Hand transmitters can be used up to two. After new coding lost hand transmitters are not no more recognized by the comfort remote maintenance.
Dzieki,no niestety zobili cos podobnego w warsztacie i zaplacilem 50pln.Spóźniłem sie...Pozdrawiam
Szkoda , ale strasznie Cie skasowali .. zaprogramowanie kluczyka w ASO na fakture czyli oficjalnie to 38 zl !
