Nie słychać pompy i świeci sie marchewa...
Dzisiaj jak odpalałem auto to swiecila sie caly czas marchewa... po przekreceniu kluczyka nie slychać z tyłu pompy... auto pali normalnie, jezdzi normalnie tylko ta marchewka sie zapala caly czas i pompy przy przekreceniu nie slychac... co to?
jak auto śmiga normalnie to podjedź na egzaminer. Może jakiś błąd złapał.
> złapał.
podjechałem na egzaminer i wykrył błąd przy cewce... wyeliminowałem i było ok... ale potem spawałem coś na aucie i musialem odlaczyc aku... potem znowu to samo... czy po tym jak wylaczylem aku problem mogl wrocic? i musze jeszcze raz na egzaminera go wpiąć? znajomy jak byl pod autem powiedział, ze pompa paliwa cos glosno chodzi... moze sie juz wysypuje?... ale auto jezdzi normalnie... nic nie przerywa... nic nie dławi nie strzela z wydechu i te pe...
jak pali i jeździ dobrze to pompa napewno nie jest.A z reguły jest tak że wykasowanie błędu nic nie pomaga bo trzeba najpierw usunąć przyczyne a potem dopiero skutek czyli błąd..
> a gdzie byles na egzaminerze ile placiles ?
> pe...
Jak examiner wywalił błąd cewki to nie rozumiem czemu tak przyczepiłeś się do pompy paliwa. Sprawdź przewody i połączenie NN przy cewkach ewentualnie przejścia z cewek na kompa. Odepnij aku na godzinkę i podłącz ponownie.
