Problem LPG + CB-radio! :(
Od pewnego czasu(poz zmianie antenki z uchwytu na klapie bagaznika na magnesowke na srodku dachu)pojawil sie problem. frown.gif Podczas nasluchu przez cb nic sie niedzieje,ale podczas nadawania przeze mnie komp od instalacji sie resetuje,przelacza na benzyne,zawiesza sie na gazie caly czas. Wtedy jedyne wyjscie to tylko wyjecie bezpiecznika od instalki i wlozenie go ponownie.Bylem u gaziarza co zakladal instalke i powiedzial ze to wina skokow napiecia w ukladzie. Sterownik instalacji to Autronic AL-700,czy ktos orientuje sie lub wie co trzeba zrobic by wszystko gralo oki?? shocked.gif
Sprawdź masę - skąd CB bierze masę - jak miałeś antenę na klapie to CB brało masę z klapy, a po zmianie na magnesówkę nie ma masy, CB coś zwiera i resetuje komp gazu ...
przy antenie na klapie tez to sie dzialo,tyle tylko ze wtedy gdy radio bylo podlaczone do dodatkowego gniazda zapalniczki ktore sam zrobilem prosto od aku. Po podlaczeniu do gniazda fabrycznego zpalniczki ten problem zniknał(oczywiscie gdy antena byla na klapie bagaznika) teraz jest na dachu,radio podlaczone do zapalniczki i p0roblem powrocil :/
qrcze nie pomoge... ale dzis przetestowalem cb w astrze G z LPG i qrde slyszalem w glosniczku obrosty silnika, straszny szumofon sie robi..... naromiast w yarisie ON nic, idealna cisza.... asterka szla dobrze, raz tylko qrcze mi sie LPG samo przelaczylo na PB wiec moze cos i jest w tym co kolega pisze...
> sie robi.....
Typowe zakłócenia od WN
> natomiast w yarisie ON nic, idealna cisza....
Bo nie ma WN
> asterka szla dobrze, raz tylko kurcze mi sie LPG samo przelaczylo
Może prąd "masowy" z anteny nakłada się na prądy z potencjometru w zbiorniku gazu i komputer gazowy widzi przesunięty sygnał (uznaje go za pusty zbiornik). hmm.gif
Pytanie czy sygnały do komputera ze zbiornika LPG mają masę odizolowaną idącą w wiązce czy korzystają z masy na karoserii ?
> Bo nie ma WN
Z ta masa to niemam pojecia,jestem laik w sprawach elektornicznych,a gdy zbiornik lpg pusty to nigdy m sie samo nieprzelaczalo na benzyne,zawsze trzeba resznie na sterowniku w kabinie przelaczyc.
