Regulacja drzwi?? Pytanko.
Mam do Szanownej Centobraci pytanie. Otóż jakiś czas temu obniżyły mi się drzwi od strony pasażera. Przy otwieraniu od środka widać jak obniżają się gdzieś o centymetr. I tu mam pytanie: W którym miejscu trzeba coś pokręcić śrubokrętem żeby je lekko unieść do stanu wcześniejszego?? I drugie pytanie: bo już troszke lukałem i z tego co widziałem to chyba zwykłym śrubokrętem się nie da tego zrobić?? Mam racje?? Czyżby był potrzebny tzw. Torx??
ja tez jestem ciekaw bo umnie drzwi troszku siadły jak je podniesc:(
a to zależy czy drzwi sie ruszają w górę i w dół jak są otwarte bo jeśłi tak to trzeba nowe tulejki kupić albo dotoczyć - tak było z moimi
moje drzwi od strony pasażera tez były obniżone i podjechałem do mechanika, który na poczekaniu wyregulował mi je do odpowiedniego stanu...
> z moimi
drzwi się nie ruszają tylko po otwarciu opadają ciutkę w dół tak że już mi się przy zamykaniu uszczelka troche u góry inaczej uformowała. Więc jak nikt nie wie jak to wyregulować??
Bez torxa nie da rady, luzujesz śruby, podnosisz lekko drzwi i dokręcasz. Mało prawdopodobne że za pierwszym razem ustawisz idealnie. Ja wyregulowałem idealnie za trzecim razem wink.gif Zajęło mi to 15min
