RDG_ Napisano 12 Maja 2005 Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 Ostatnio zastanawiałem się nad wymianą zamków - co by nie doszło do sytuacji takiej jak miałem z poprzednim polidzie (126p), gdzie zamiast kluczyka do otwarcia drzwi można było uzyć wszystkiego (nawet siekierki ). A teraz do rzeczy Pytałem się u gostka od dorabiania kluczyków, czy można dorobić wkład do danego kluczyka. Powiedział że można. Było by to idealne rozwiązanie - wymiana wkładów w drzwiach bez dodatkowego kluczyka !!! Jest jednak małe ale .... trzeba mieć wkłady które można dorobić - bo nie każde się da. Może ktoś wie gdzie można kupić wkłady tylko nazwijmy je "surowe" coś na wzór klucza do dorobienia bez ząbków. Jak by ktoś o tym coś słyszał proczą o sygnał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sadzik Napisano 12 Maja 2005 Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 > Ostatnio zastanawiałem się nad wymianą zamków - co by nie doszło do > sytuacji takiej jak miałem z poprzednim polidzie (126p), gdzie > zamiast kluczyka do otwarcia drzwi można było uzyć wszystkiego > (nawet siekierki ). > A teraz do rzeczy > Pytałem się u gostka od dorabiania kluczyków, czy można dorobić wkład > do danego kluczyka. Powiedział że można. Było by to idealne > rozwiązanie - wymiana wkładów w drzwiach bez dodatkowego > kluczyka !!! > Jest jednak małe ale .... trzeba mieć wkłady które można dorobić - bo > nie każde się da. Może ktoś wie gdzie można kupić wkłady tylko > nazwijmy je "surowe" coś na wzór klucza do dorobienia bez > ząbków. > Jak by ktoś o tym coś słyszał proczą o sygnał. pytanie czy się opłaca??? komplet nowióteńkich wkładek: stacyjka, korek paliwa, 3xdrzwi kosztuje chociażby na allegro ...99PLN... i masz nowiutkie zameczki...i 100% pewność... tak mi się przynajmniej wydaje...ale decyzja należy do Ciebie rzecz jasna pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RDG_ Napisano 12 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 > pytanie czy się opłaca??? > komplet nowióteńkich wkładek: stacyjka, korek paliwa, 3xdrzwi > kosztuje chociażby na allegro ...99PLN... > i masz nowiutkie zameczki...i 100% pewność... > tak mi się przynajmniej wydaje...ale decyzja należy do Ciebie rzecz > jasna > pozdrawiam No tak 99PLN + wymiana A z tą wymianą to jest tak, że zamki w drzwiach to można samemu wymienić, natomiast z wymianą np stacyjki to może już nie być tak łatwo..... A tak poza tym to pasują np wkłady z cienkusia czy seja czy czegoś innego do uniaka ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sadzik Napisano 12 Maja 2005 Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 > No tak 99PLN + wymiana > A z tą wymianą to jest tak, że zamki w drzwiach to można samemu > wymienić, natomiast z wymianą np stacyjki to może już nie być > tak łatwo..... > A tak poza tym to pasują np wkłady z cienkusia czy seja czy czegoś > innego do uniaka ?? z tego co mi wiadomo to niby wszedzie jest to samo...i bez problemów powinno pasowac... a ile niby ma kosztowac to dorobienie nowej wkladki??? bo widzialem wczoraj jak jechalem MPKiem w Krakowie szyld "zamki, stacyjki do wszystkich aut" moze tak ktos dorabia... jak bede przy okazji jakos w tamtej okolicy to moge zapytc... a cco do nowych wkladek...to wymienielame w klapie...i bez problemow...ale ze stacyjka faktycznie nie wiem jak jest... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RDG_ Napisano 12 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 > z tego co mi wiadomo to niby wszedzie jest to samo...i bez problemów > powinno pasowac... > a ile niby ma kosztowac to dorobienie nowej wkladki??? Ten od kluczyków mówił, że tyle samo co dorobienie kluczyka > bo widzialem wczoraj jak jechalem MPKiem w Krakowie szyld "zamki, > stacyjki do wszystkich aut" moze tak ktos dorabia... > jak bede przy okazji jakos w tamtej okolicy to moge zapytc... Ja pytałem w Krośnie, a skoro w takim mieście jak Krosno mogą dorobić to w Krakowie sądzę że bez problemów > a cco do nowych wkladek...to wymienielame w klapie...i bez > problemow...ale ze stacyjka faktycznie nie wiem jak jest... Ja widziałem jak znajomy męczył się pół dnia ze stacyjką przy maluchu ..... a podejrzewam, że przy uniaku prościej nie będzie .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sadzik Napisano 12 Maja 2005 Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 > Ja widziałem jak znajomy męczył się pół dnia ze stacyjką przy maluchu > ..... a podejrzewam, że przy uniaku prościej nie będzie .... tez bylem kiedys...a nawet calkiem nie tak dawno szczesliwym posiadaczem 126p zwanego Brysiem ) ale wymiana stacyjki nie zajela mi az pol dnia a powanie rzezc biorac...grzebanie we wlasnym sprzecie to weekendowa frajda...przynajmniej dla mnie...a jak bedziesz wymienial dorobione wkladki to tez masz robote...jedynie Cie stacyjka minie ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RDG_ Napisano 12 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 > tez bylem kiedys...a nawet calkiem nie tak dawno szczesliwym > posiadaczem 126p zwanego Brysiem ) ale wymiana stacyjki nie > zajela mi az pol dnia A on z tego co wiem nie mógł sobie poradzić z odkręceniem jakieją sróbki, którą się urywa przy zakręcaniu (dokręca się do oporu i urywa łepek), później inny sąsiad doradził mu by wiertarką na lewych obrotach to próbował odkręcić - i wtedy jakoś poszło ..... > a powanie rzezc biorac...grzebanie we > wlasnym sprzecie to weekendowa frajda...przynajmniej dla > mnie...a jak bedziesz wymienial dorobione wkladki to tez masz > robote...jedynie Cie stacyjka minie ) No .... stacyjka, korek wlewu paliwa i tylna klapa - bo są w dobrym stanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
