urwane śruby głowicy xantia
mam pytanie czy mozne jakoś wyciągnąć takie urwane śrub?, zastanawim sie nad rozwierceniem otworów i przegwintowaniem czy moge tam wstwić inne śruby??
> wstwić inne śruby??
nawierć w urwanej śrubie otwór i tak wkręć gwintownik aby wkręcając, wykręcał resztkę śruby
Zależy, na jakiej głębokości się urwały, bo jeśli blisko gwintów, to prawie kaplica-chociaż może być jeszcze dojście "od dołu" - jednak wtedy trzeba cały silnik rozebrać i tak próbować wykręcać przy pomocy wykrętaka...
No ale tam chyba jeszcze jest reszta szpilki? Bo to wygląda, jak na razie, tylko na niecentrycznie wywiercony w niej otwór? Jeśli tak, to wykrętak i do dzieła...
