Malowanie drzwi???
Witam Wszystkich
Mam pytanko. Szukałem na nie odpowiedzi na forum ale niestety nie zalazłem. Może to już było ale nie wiem po jakim haśle mam szukać. A chodzi mi o demontowanie czarnej listwy która znajdują się przy szybie. Zobaczyłem że pod nią wychodzi ruda i chciałbym to zrobić ale przeszkadza mi ta listwa. Ściągał ktoś z was ją i może mi coś poradzić?
Jeśli chodzi o tą listwę która znajduje się na zewnątrz auta odrazu pod szybą, to ta listwa jest na wcisk. Trzeba opuścic szybe i ją wyjąc delikatnie. Tylko pomału bo może pęknąć.
I uwazac bo jesli sie ja wygnie to potem moze nie wrocic do stanu pierwotnego. W srodku w listwie znajduje sie jakis metal, pewnie aluminium wiec o wygiecie nie trudno.
pozdr
Astra 1.4 C14NZ + LPG
Dzięki
Tak chodzi mi o tą listwę. Czyli jest na wcisk. Muszę jeszcze na coś uważać oprócz tego żeby jej nie pogiąć.
Uda mi się ją wyjąć ręcznie czy muszę do tego użyć jakiś narzędzi np.: śrubokręt??
> Dzięki
> np.: śrubokręt??
wyłącznie ręcznie - bez żadnych narzędzi .... przy wyciąganiu lekko się wygnie , ale jak wcześniej wspomniane jest chyba z aluminium i łatwo wyprostować ją przy wkładaniu .... od razu zajrzyj pod wszystkie listwy .... jak miałem astrę F i byłem jeszcze na przegladzie gwarancyjnych w ASO to odrazu zaproponowano mi w ramach gwarancji zabezpieczenie pod tymi listwami . pod każda minimalne oznaki korozji (z biegiem czasu wyjdzie to poza listwę i będzie sick.gif
Dzięki serdeczne.
W sobotę spróbuje. Zobaczymy co z tego wyniknie.
  • 1 miesiąc później...
Trzeba demontować lusterko żeby ta listwa cała zeszła ?
> TAK. Ale demontaz lusterka to chyba nie problem ??
Z 2 lata temu to może i byłby jakiś problem, ale dzięki temo kącikowi nic mi już nie straszne smile.gif Jakiś purchelek zauważyłem, że wystaje spod tej uszczelki na wysokości lusterka i trzeba zbadać, co się w tym miejscu dzieje.
