Elpigaz w Nubirze 1.6-pierwsze wrażenia
Wczoraj zamontowali mi Instalkę II gen. do Nubiry 1.6 - ukł. sterujący Nicolaus 2004, reduktor Cometa.
Na gazie jeżdzi się dobrze. Auto co prawda trochę bardziej mułowate ale przy przyspieszaniu nie szarpie.
Co innego na benzynie - tu niestety rozczarowanie. Przy prędkości 120km/h na 4- tym biegu zaczął się dławić jakby chwilami nie było dopływu paliwa. Więc pózniej próba przyśpieszania i okazuje się, że silnik dławi się też na innych biegach tzn. 2, 3 przy wyższych obrotach około 5000 i wcisniętym pedale "gazu" do oporu.
Czy tak ma być ? Może da się to jakoś wyregulować?
Druga kwestia dotyczy przełączania z benzyny na gaz.
Nie zamonotowali mi czujnika temperatury.
Przełączenie na LPG następuje przy spadku obrotów do ok.2000.
Gdybym miał czujnik temperatury w odpowiednim czasie by to nastąpiło. Teraz jest tak ,że uruchamiam silnik na Pb, jadę kilka km i jak trochę ruszy się wskazówka od temperatury przełączam ręcznie na LPG.
Co myslicie, montować czy nie?
Trzeci kwestia- przełączanie z LPG na Pb. Żeby nie było szarpnięcia muszę np. najpierw dodać trochę gazu, odpuścić na chwilke albo lekko przyhamować - żeby obroty nieco spadły i wtedy naciskam przycisk. Przechodzi na Pb bez szarpnięcia.
Jeśli nacisnę przycisk nie zmniejszając obrotów - jest szarpnięcie.
Ech - a tak się przyzwoicie jezdziło się na Pb przed założeniem LPG.
160km/h bez większych problemów a teraz przy 120 się dławi.
> oporu.
tak nie może być, coś z emulacją
> LPG.
po co? teraz idzie lato, odpalam na PB włączę radyjko, przygazuję i już mam lpg
u mnie przechodzi płynnie, ale zastanawiam się po co wracasz na PB?
to powinno się dać ustawić, ja ostatnio miałem kable do wymiany i przez tydzień jeździłem na PB i mówiąc szczerze to aż miło się auto prowadziło zlosnik.gif
> Pozdrawiam
Wracam na Pb bo:
- ktoś mi doradził ( nie wiem czy słusznie) żeby kończyć jazdę np. ostatnie 2 km na benzynie. Chodzi o to żeby silnik sie nie odzwyczaił od jazdy na benzynie?
-wtedy jak się pózniej włącza zapłon np. po nocnym postoju auto zapala sprawniej. Gdybym kończy jazdę na gazie i póżniej włącza sie silnik idzie jakoś ciut trudniej. Przewody są jeszcze wypełnione gazem?
> Wracam na Pb bo:
> -instalka to dla mnie nowość i testuję ją
> wypełnione gazem?
wydaje mi sie ze wystarczy samo odpalanie na PB zeby troche wtryskiwacze poppracowaly..bo sie moga pozapiekac...ja mam czujnik temperatury i przy rannej temp 5-10*c na gaz mi sie przelacza po okolo 500-1000m....
Nie trzeba konczyc jazdy na PB bo po co?? ja tak nie robie i nigdy nie mam problemow rano z odpalaniewm na PB..
A jesli chodzi o emulacje lambdy bo na PB zle chodzi to moze ktos inny sie wypowie bo ja sam musze podregulowac i chcialbym sie dowiedziec co mozna zmienic bo u mnie sa problemy z jazda na PB przy cieplym silniku...strasznie szarpie autem...ECU lapie mi bledy z gazu...czy myslicie ze zmiana czasu emulacji H i L moze pomoc?? (mam ustawione czasy H i L na 0,275sek...czy nie za krotkie?)
> krotkie?)
Oj nie wiem, w mojej instalce emulacje ustawia sie potencjometrem a ze nie mam oscyloskopu to nie wiem jak to wyglada. :-)
Ale jak to ustawic praktycznie? No wiec ja wlaczam silnik, zeby popracowal na gazie po czym przelaczam na benzyne i obserwuje napiecie sondy lambda. Jezeli po przelaczeniu jest stale bogata mieszanka to przekrecam troszke potencjometrem w kierunku wskazowek zegarka, a jak uboga to przeciwnie, pozniej przejazdzka, i to samo sprawdzam, i jezeli po przelaczeniu z gazu na noPb mieszanka przez chwileczke jest bogata a pozniej stechiometryczna to jest OK. Przy tak wyregulowanejj emulacji nie mam zadnych problemow jazda na benzynie.
> oporu.
No i ustąpiło. Teraz auto na benzynie chodzi jak powinno tzn. można kręcić do 6000 obrotów i nie ma żadnego dławienia.
Pomogło to , że gazownik odłączył na chwilę klemę akumulatora.
Inna sprawa, że nie wiadomo jak długo ten stan się utrzyma.
czyli zrobił ci reset kompa samochodowego.
No, emulacji nie zmienił.
Pytałem czy to nie wina emulatora. Powiedział - e... skąd.
niewiem.gif trochę kilometrów zrobisz to bedziesz wiedział.
> oporu.
Masz za bogatą mieszankę paliwową. Zalewa Ci silnik i auto nie przyspiesza jak powinno. Powinieneś zresetować ustawienia kompa w samochodzie, pojeździć minimum 200 km na paliwie, ustawić komp LPG i emulację sondy lambda na masę. Powinno pomóc. Ja tak robię średnio co pół roku i śmigam bez problemów. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Jak już zacznie Ci zalewać silnik i wydłużą Ci się czasu wtrysku nic tego nie cofnie. Trzeba konfigurować wszystko od nowa. Nie polecam jeżdżenia tak długo jak tylko się da. Kosztowało mnie to masę kasy i problemów. cool.gif
Flipper
Po przejechaniu 400km znowu to samo.
Przecież nie można co 400km resetować kompa.
Pojadę do gazownika i niech coś kombinuje.
tez tak mam podobno komp łapie parametry gazu i dlatego na paliwie jezdzi nie tak jak trzeba po resecie chwilowo problemy ustepuja ale to widocznie gazownik sie nie zna skoro wyzej kolega pisze ze to beda problemy z regulacja hmm.gif
> krotkie?)
Dowiedz się na kąciku Nubiry pewnie będą lepiej wiedzieć tylko moja taka sugestia, że w silniku 1.6 w Lanosie te wartości powinny być po 0.5 sek i chyba u ciebie podobnie.
probowalem na 0,5sek...ale nic to nie dalo..jak narazie na 0,8sek jest najlepiej..ale nie jest to co powinno byc...
czy naprawde nik nie wie jak powinno byc ustawione w moim aucie??..przeciez astra z tym silnikiem jest dosc popularna..
