wariujący alarm(pytanie do zawodowych druciarzy)
witam wszystkich.ostatnimi czasy zaczal wariowac moj alarm w kropce.gdy go zalaczam(uzbrajam),to powinien raz dac sygnal i raz swiatlami-ze uzbroil lub 5 razy sygnal i 5 blyskow-jesli podczas uzbrajania wykryl,ze ktores z drzwi jest niedomkniete(drzwi lewe/prawe,bagaznik,maska).no i sprawa jest taka,ze wszystkie drzwi sa zamkniete,a on daje znaki jak przy otwartych(podobno ktoras z krancowek jest uszkodzona wyczytalem.prawda?).jakby tego bylo malo, to ostatnio przestal mi domykac szyby,po uzbrojeniu alarmu(normalnie dziala zamykanie).zostalo to z szybami zrobione i znowu wrocilo.dzis z kolei samoczynnie wlaczyl sie alarm i tak dlugo wyl,ze zżarł cały akumulator do zera!totalnego zera.laduje aku juz ze 2h i jedynie co widac,ze zyje to prostownik,a aku bez oznak ladowania(przynajmniej na razie).czy z moja centralka cos nie tak?alarm to Cheetah CH-AR Profesional.poradzcie cos
Możliwe, że któraś krańcówka nie działa jak trzeba... lampka oświetlenia kabiny działa normalnie? Jeśli któraś krańcówka "szumi" mogła bez przerwy wywoływać alarm.
radzisz mi pojechac do kogos kto sie zna czy samemu weszyc?
Skasuj błędy czyli "ingeręcje z zewnątrz"sygnalizuje póki nie skasujesz stąd dzwieki wink.gif
Na odpalonym silniku przytrzymaj klawisz odzbrajania 10s
myslisz ze tak jest w kazdym alarmie?bo powiem szczerze ze mam bardzo obszerna ksiazke obslugi alarmu,ale o takiej kasacji nie slyszalem.jestem ciekawy czy to dziala.ale wpierw musze zreaktywowac aku,bo dostal taki cios!nie widzialem jeszcze tak zajechanego
co do lampki to dziala normalnie.reaguje na otwieranie/zamykanie drzwi oraz wlacza/wylacza sie podczas uzbrajania/rozbrajania alarmu.czyli co sugerujesz,ze to bedzie maska lub tylna klapa?
Ja stawiam na krańcówke pod maska. Najczesciej sie zabrudza albo odgona i dlatego wzbudza alarm. Sprubuj odłaczyc kabelek od krańcówki pod maska i uzbroj alarm i zobacz co sie dzieje. W przypadku niesprawnej krancówki pod maska lampka sufitowa sie nie zapala bo 99% alarmów ma oddzielne wyjscie na maske.
