Wymiana napinacza pasów bezpieczenstwa.
Witam. Problem jak w temacie, musialem zmienic fotel poniewaz moj sie kiwal i juz nie dalo sie go pospawac. W tym nowym niestety jest "wystrzelony" napinacz pasow czy wymiana ze starego do nowego jest mozliwa?? Jesli tak to na co mam zwrocic szczegolna uwage.
pzdr milego dnia
Nie ma czegoś takiego jak napinacz montowany w fotelu!
W fotelu może być zamontowana jedynie poduszka powietrzna. Napinacz pirotechniczny jest osobnym elementem nontowanym przy mechaniźmie zwijania pasa bezpieczeństwa. Mechanizm ten zamontowany jest w bocznym słupku.
Więc , przy wymianie fotela kompletnie nie dotykasz się pasów.
Pozdrawiam.
> pzdr milego dnia
A co ma fotel do napinaczy?
> pzdr milego dnia
może nie masz tego gdzie się pasy zapina zeby.GIF z tego co wiem da się to przełożyć bez problemu
Tak macie racje zle to ujalem. Chodzilo mi o element w ktory wpina sie pas bezpieczenstwa. Wyglada jakby byl uszkodzony czy wystrzelony - wychodzi z fotela duzo wiecej niz w fotelu pasazera. wink.gif
> pasazera.
bo jak pas wystrzelił to pociągnął to i się wyrwało trochę jak przekręcisz będzie ok. mi np zostało na tym samym miejscu ale poszła obudowa tego badziewia. jednak trzeba poruszać tą harmonijką i wtedy widać. to nie moze wystrzelić takż eprzekładaj i bedzie grało
OK dzieki za pomoc. jak znajde chwile czasu to bede przekladal.
