Likwidacja wycieków w okolicy cewek przy pokrywie zaworów
Od pewnego czasu zauważyłem wycieki oleju z prawej strony przy pokrywie zaworów ale to bardziej w okolicy tych cewek zapłonowych. Olej najbardziej widac od spodu i cieknie na korpus tam gdzie jest min termostat. Wyciek nie jest zbyt duży ale troche denerwujacy zważywszy na fakt ze cały silniczek jest suchutki a i równiez nie ma zadnych wycieków z pokrywy zaworów. poza tym była wymieniana u poprzedniego własciciela uszczelka pokrywy zaworów toteż tam nie cieknie. Prawdopodobnie jest to jakiś oring (jak gdzieś indziej to wyczytałem) przy cewkacch zapłonowych i ja to właśnie podejrzewam u siebie. Stąd moje pytanie. Jak to wymienić ? Jakie zabiegi trzeba wykonac po kolei? może ktoś to robił u siebie i wie jak sie do tego zabrać? Czy da sie to wymienić bez odkrecania pokrywy zaworów (ponieważ tam mam sucho i nie musiałbym tego demontować) ? A może ten wyciek to całkiem z innego miejsca? Prosze o informację
Manual jest na orgu, wystarczy troche poszukać
TUTAJ
> TUTAJ
Wielkie dzieki przeglądałem te manuale niedawno ale jakos to mi umkło. Jeszcze raz dzieki.
> Witam
jest to wina oringa pod cewkami. koszt ok. 3 zł. odkręcasz trzy śruby i zdejmujesz mocowanie cewek i wymieniasz oring. nie trzeba odkręcać dekla od zaworów. pzdr
Dziś wlaśnie wymienilem ten oring. Faktycznie zero problemow z wymianą trzeba miec tylko dobry kluczyk nasadowy 10 z przedłuzką trzy srubeczki i po temacie. Faktycznie jak sciagnolem ten stary oring to zobaczyem że mial prawo puszczać, taki jakis stwardnialy a przy zginaniu widać slady pękania. wszystko ladnie umlem z oleju i kurzu i poskładałem. Teraz tylko patrzec czy wszystko w porzadku.
A widzisz-wszystko łatwo i bez problemu-tylko trzeba podejsc do tego claps.gif
Też mnie to czeka bo również cieknie mi z tego miejsca.
