skrzypiacy fotel kierowcy w coupe co na to poradzic ...
.., może ktoś miał ten sam problem co nasmarować może trzeba coś dokręcić ??
> dokręcić ??
nie wiem jakie sa w bertone fotele ale chyba te sportowe i jesli tak to bardzo latwo. Przypatrz sie od tylu fotelowi i ten material jest laczony takimi jakby plastikowimi zakladkami. Najpierw odchaczysz jedna z tylu pod fotelem potem caly tyl da sie o dchylic do gory i masz dojscie do wszystkich bebechow. Ja zuzylem pol puchy WD 40 na wszystkie metalowe laczenia i gdzie sie tylko dalo no i tez pod spodem te zawiasy i mocowanie fotela no i mam 10 miechow ciszy. Nie wiem tylko czy masz boczne poduchy i jak to wtedy wyglada.
> dokręcić ??
podnies fotel na maxa do gory, przesun do przodu na maxa, wez wd 40 i spsikaj szyny, i kaczenia siedziska i oparcie oraz elementy regulujace... ja mam juz spokoj od 3 lat;)
tylko ze to nie zawsze pomaga mi skrzypialo oparcie i bez rozebrania nie da rady ale ja mam te sportowe siedzenia i je jest prosto rozebrac coupe tez takie ma tylko nie wiem jak przy skorze i poduszkach
