Jak wymienić wkład lusterka zewn. w astrze G
Witam. Mam elektryczne sterowane lusterka zewnętrzne w asterce G. Nie działa mi, tzn. blokuje się sterowanie lusterka . Jak wiem, z tyłu lusterka /wkładu/ są zaczepy, które umożliwiają ruch, przypuszczam, że któreś z nich pękło.
Jak dostać się do wnętrza lusterka, czy muszę odkręcać całe lusterko? Dzięki z góry za podpowiedzi.
Nie musisz odkręcać lusterka. Wkład trzyma się na takim przegubie kulowym i jest wciśnięty w silniczek. Musisz wcisnąć lusterko w górnym wewnętrznym rogu, wtedy w zewnętrznym dolnym rogu będzie dość duża szpara żeby zmieściły się palce.
Musisz "wycisnąc" wkład wkładając palce jak najbliżej jego środka. W przeciwnym razie bardzo prawdopodobne, że pęknie.
Jak już wyjmiesz to masz dostęp do silniczka, który trzyma się na trzech śrubach.
Pozdrawiam.
> kulowym i jest wciśnięty w silniczek. Musisz wcisnąć lusterko w ............
ciach..
Kolega ma racje, ja już jeden wkład połamałem:)0 wiec trzeba bardzo uważać ale być zarazem zdecydowanym w tym co się robi - bo jednak trochę siły potrzebne jest.
pozdrawiam
Dzieki za podpowiedzi. Po południu zabieram się za "robotę". Mam nadzieję, że nie pęknie, jak będę wyjmował wkład. Jakby co, dam znać.
Powinniście dodać, że oprócz środkowego zaczepu (na lustrze kólka) sa jescze 2 zaczepy sterujące jeden nad głównym zaczepem, drógi od wew. strony lustra. Ja przy zdejmowaniu lustra uszkodziłem te trybiki strujące lusterkiem myśląc, że jak środkowy wyszedł to po sprawie.
