slawny7 Napisano 15 Maja 2005 Udostępnij Napisano 15 Maja 2005 Jakiś czas temu rozprawialiśmy o rozjechanych kołach z przodu, ale nie mogę tego wątku odnaleźć... Mowa była o fasolkach... Który otwór rozpiłować? Górny, czy dolny? No i tak pi razy drzwi o ile, aby troche wyprościć te nieszczęsne koło po stronie pasażera? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maxpaynemm Napisano 15 Maja 2005 Udostępnij Napisano 15 Maja 2005 > Jakiś czas temu rozprawialiśmy o rozjechanych kołach z przodu, ale > nie mogę tego wątku odnaleźć... Mowa była o fasolkach... Który > otwór rozpiłować? Górny, czy dolny? No i tak pi razy drzwi o > ile, aby troche wyprościć te nieszczęsne koło po stronie > pasażera? Nie lepiej pojechać na diagnostykę Panowie zrobią ci jak trzeba i jeszcze sprawdzą na stacji czy jest ok Koszt około 25-40 zł przynajmniej u mnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawny7 Napisano 15 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 15 Maja 2005 > Nie lepiej pojechać na diagnostykę Panowie zrobią ci jak trzeba i > jeszcze sprawdzą na stacji czy jest ok Koszt około 25-40 zł > przynajmniej u mnie Chyba myślimy o czymś zupełnie innym... Nie chodzi mi o zbieżność... Mowa o powalonym do wewnątrz kole po stronie pasażera. Popatrz na Twoje auto od przodu, to zatrybisz o co mi chodzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrc Napisano 15 Maja 2005 Udostępnij Napisano 15 Maja 2005 > Chyba myślimy o czymś zupełnie innym... Nie chodzi mi o zbieżność... > Mowa o powalonym do wewnątrz kole po stronie pasażera. Popatrz > na Twoje auto od przodu, to zatrybisz o co mi chodzi. A ja już po temacie wątka skapowałem o co chodzi Też mam rozjechane i oprócz zamontowania rozpórki nie mam zamiaru nic z tym robić. Rozpórka będzie po to, żeby nie było jeszcze gorzej jak teraz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lichy Napisano 17 Maja 2005 Udostępnij Napisano 17 Maja 2005 Ja mialem pochylone prawe kolo i mi mechanik zrobil fasolke, powodem owego pochylenia byl skrzywiony amortyzator po wjechaniu w dziure. Po jakims czasie wymienialem amortyzatoery z przodu i juz zadnych fasolek nie trzeba bylo robic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gulinski Napisano 17 Maja 2005 Udostępnij Napisano 17 Maja 2005 > Jakiś czas temu rozprawialiśmy o rozjechanych kołach z przodu, ale > nie mogę tego wątku odnaleźć... Mowa była o fasolkach... Który > otwór rozpiłować? Górny, czy dolny? No i tak pi razy drzwi o > ile, aby troche wyprościć te nieszczęsne koło po stronie > pasażera? Jeszcze się męczysz ? przecież na gadulcu wszystko było obgadane Sprawdź sobie jeszcze belkę silnika przekładni i zawieszenia - jeśli ma RandeVous z Rudą to nie wykluczone że sie pogieła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
faber Napisano 17 Maja 2005 Udostępnij Napisano 17 Maja 2005 http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=&Number=274365616&page=&view=&sb=5&o=&fpart=1&vc=1 otwór górny i fasolka na zewnątrz, ja robilem jakieś 3mm a miałem sporo pochylone, na zbieżności mi wydrukowali ale gdzieś papier zgubiłem, jakby co to moge poszukać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawny7 Napisano 17 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 17 Maja 2005 > Jeszcze się męczysz ? > przecież na gadulcu wszystko było obgadane > Sprawdź sobie jeszcze belkę silnika przekładni i zawieszenia - jeśli > ma RandeVous z Rudą to nie wykluczone że sie pogieła Kopę czasu Was tu nie było... Wątek z gg się stracił po awarii kompa... Belka póki co nie ma nic wspólnego z rudą panie Gulynsky Trza tylko poprawić mocownie po panach inżynierach Teraz mam trochę wolnego, więc pogrzebiem se w ałtku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawny7 Napisano 17 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 17 Maja 2005 > http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=&Number=274365616&page=&view=&sb=5&o=&fpart=1&vc=1 Dzięki za podpowiedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
