Skrzypienie od pasażera
witam,
od jakiegoś czasu zauważyłem że skrzypi coś od pasażera strony a mianowicie, przy słupku napinacza pasów. Nie wiem czy można tam "pogrzebać" skoro jest tam poducha, jak ktoś z Was miałby jakąś mądrą radę to proszę, chętnie wysłucham.
> witam,
Nie mam bocznych poduch, ale też mi skrzypi smile.gif czasami przestaje, czasami mocniej...brak reguły....
> witam,
.........trudno jest tak naprawdę to wyeliminować (naprężenia, spasowanie, materiały o różnej rozszerzalności cieplnej...itd), ja na razie poległem w tym temacie, chociaż wyeliminowałem część skrzypienia które przypisywałem plastikom na słupku bocznym .........a okazały się luzami plastików przy regulacji oparcia siedzenia pasażera właśnie od strony słupka..... :-) a przy okazji dużo potrafi zamieszania narobić skrzypienie ........... półeczki przy lampce oświetlenia wnętrza w podsufitce (przednia lampka)........... cholera skrzypiała a ja obwiniałem przedni słupek po prawej stronie zlosnik.gif
> witam,
Spróbuj wyregulować zamek w drzwiach pasażera i owiń rygiel taśmą izolacyjną gładką (nie parcianą) - powinno pomóc. Plastiki słupka nie powinny skrzypieć.
> witam,
Miałem ostatnio identyczny problem. Już chciałem połowę auta rozbierać, ale wystarczyło popsikanie preparatem typu WD-40 zamka drzwi oraz tego dzyngla co go widać po otwarciu drzwi. Popsikaj tam gdzie się da (po otwarciu drzwi-zamek i ten dzyngiel za który zamek "chwyta") zobaczysz że bedzie cisza.Potem to już tylko pub2.gif
Właśnie popsikałem w miejscach o których pisałeś, i zobaczymy czy to pomoże. Bo nie mogę uwierzyć, żeby to było od zamka słychać te skrzypienie, ale obyś miał rację.!!. Jeżeli to tylko było to, to faktycznie czas na 20.GIF
> witam,
Tasma izolacyjna, taka elektryczna gładka czyni cuda w tym przypadku. Jak kupiłem Stilona to myślałem, ze dostane k.... i chciałem rozbierac słupek. Posłuchałem rad kolegów, kupiłem tasme i mam spokój. Za to teraz skrzypi mi sprzegło i gdzies na łaczeniu deski rozdzielczej z przednim lewym słupkiem!
Pozdrawiam.
> skrzypienie,
No właśnie, u mnie srzypienie było słychać na wysokości słupka/okolice górnego prawego rogu szyby.Już myślałem, że to gdzies uszczelka szyby dokładnie nie przylega (w tych okolicach to było słychać). Poczytałem nasze wspaniałe smile.gif forum i gdzies znalazlem info odnośnie miejsca gdzie należy psiknąć. Zrobiłem tak, no i pomogło zlosnik.gif Teraz jest cisza
Piszę po jakimś czasie, a nie od razu po zrobieniu tego o czym pisaliście ze względu na to żeby nie napisać że jest ok a za dzień czy dwa okazało się znowu to samo, ale muszę przynać że wystarczyło użyć preparat WD-40 żeby wszystko było OK.
Jestem wdzięczny. Pozdrawiam,
> to było słychać). Poczytałem nasze wspaniałe forum i gdzies
> tak, no i pomogło Teraz jest cisza
Możesz to precyzyjniej opisać, bo też mam skrzypienie z tej okolicy.
Zrób tak jak radzą mayush i ABM .
Z doświadczenia wiem, że to skuteczny sposób.
Można oczywiście dokonać regulacji zamka,
ale to bardziej pracochłonne i po czasie, problem wróci.
> Pozdrawiam.
Poruszaj deską (naprzyj na nią) i posłuchaj, czy coś trze. Teoretycznie deska może ocierać się o osłonę słupka, spróbuj przykleić filc do boku deski. Może to być też brak filcu na mocowaniu deski (jakieś łapy mocujące) a wtedy nic nie zrobisz bez rozbierania deski. Ja dałem to znajomemu mechanikowi i od tej pory mam ciszę...
