Uruchamianie zimnego silnika + zamki w drzwiach
Zwracam sie do użytkowników forum z dwoma problemami:
1. przy zimnym silniku trzeba trochę pokręcic rozrusznikiem żeby zapalił ( tak samo jest zimą i latem). Gdy jest rozgrzany pali od razu. Wymieniłem świece i przewodu WN. Z obrotami nic sie nie dzieje. Na jałowym trzyma obroty, ładnie sie "wkręca", nic nie szarpie i nie prycha. Czy to możą byc cewki?
2. w obu drzwiach nie moge przekręcic kluczyka w zamku jakby był zapieczony(takie juz były jak kupiłem). Smarowanie nic nie pomogło. Czy to bedą wkładki zamków do wymiany? I czy jak je wymienię to będzie działał centralny? Czy wymiana wkładek to jakas szczególnie trudna operacja i lepiej pojechac do mechanika?
Troche tego sporo ale po co zakładac dwa wątki.
> Witam,
Moim skromnym zdaniem akumulator nie domaga.
> mechanika?
> Pozdrawiam
ad1 zaraz pewnie ktos sie wypowie
ad2 standard przy centralnym zamku (sam to mialem i mam do tej pory)
wklady zamkow do wyjecia, rozebrania na czynniki pierwsze, wyczyszczenie i zmontowanie spowrotem
ewentualnie olej temat byle tylko zamek od bagaznika byl ok (w sytuacji awaryjnej jakos sie dostaniesz)
pozdrawiam
KeriM36 (lub inna dobra dusza smile.gif ), mozesz tak krótko napisac jak wyjąc wkłady? Problem w tym ze ten w tylnej klapie tez ma to samo wink.gif
Może ktoś wymienił stacyjkę... i masz tylko kluczyk od stacyjki a od drzwi już nie dostałeś, bo poprzedni właściciel ich nie używał i o nich zapomniał albo je zgubił...
> KeriM36 (lub inna dobra dusza ), mozesz tak krótko napisac jak
> samo
co do rozebrania zamka tylnej klapy korzystalem z manuala na stronie klubowej - prosto i przejrzyscie opisane
zamek tylnej klapy to nie problem, manuala znalazłem. Może w kilku zdaniach by ktos napisał jak wyjąc wkłady w drzwiach. Co trzeba zdjąc, co wymontowac? Nie potrzebuje szczegółowego schematu tylko co i w jakiej kolejnosci demontowac.
