jeszcze o oponkach, dystansach i śrubach
Witam. Kupiłem felgi (wzór jak CC sporting, tylko, że są to 14 calowe felgi chyba od Fiata Tipo) szerokość 5,5' ET 43. Są na nich oponki 185/60. Mam takie pytanie czy ktoś ma te felgi u siebie w SC? Czy podejdą takie oponki? Czy potrzebny jest dystans? Jeśli tak to jaki (czy z fiata 125p może być? i jakie śruby kupić - chodzi o długość??
Troche dużo tego. Ale to dość pilne bo pokrzywiłem stalówki i musze założyć teraz te aluski. Z góry dziekuję za każdą odpowiedź. Pozdrawiam all Centomanię.
wiecej inf jest tu poczytaj ET http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=&Number=1346007&page=0&view=collapsed&sb=5&o=2&fpart=1
co do opon to baloniaste som i pewnie beda obcieraly przy takim ET dystans od fiaciora to mozesz sobie wozic na lusterku zamiast plyty CD zlosnik.gif tam nie ma pierscienia centrujacego wiec odpada.....
> chodzi o długość??
wychodzi ze 8-10mm dystans zalatwi sprawe...no i wtedy sruby,zakladasz o te 10mm dluzsze... cfaniaczek.gif
> plyty CD tam nie ma pierscienia centrujacego wiec odpada.....
Ale dystans jest 5mm i jeszcze chyba troche pierścienia centrującego powinno wystawać przy takim dystansie? Jeśli nie to oświećcie mnie. Może ktoś ma felgi o ET 43 i wie czy dokładnie 5 mm dystansu wystarczy żeby nie obcierały o wahacz z tyłu i końcówkę drążka z przodu. Co do srób to mam pytanko czy może podejdą od Poloneza? O ile są dłuzsze od tych z Seicento??
one maja 5mm wiec tak bedzie jeszcze troche pierscienia centrujacego, ale by wcisnac te fele nada zamontowac 10mm wiec wtedy on zniknie sick.gif ale zaczekaj jak beda fachury to ci odpowiedza...co do srubek od porshoneza niewiem.gif
Dzięki za pomoc. Poczekam jeszce co powiedzą inni.
