Jakie klocki do Albei 1.2 16V po 35 kkm
Witam! Chciałbym się poradzić jakie zapodać klocki do mojej Albejki. Na przeglądzie przy 26 kkm powiedzieli, że się kończą, w dodastku z tarczami (wg aso). Mam teraz ok 35 kkm i zaczynam oswajać się z myślą wymiany (tarcze też?). Czy są jakieś klocki które polecacie?
Znalazłem na allegro takie coś:
1. klocki 1
2. Klocki i tarcze
3. Klocki 2
A może coś innego/sprawdzonego w rozsądnej cenie...
Dzięki za wszelkie info.
> które polecacie?
> 1. klocki 1
> 2. Klocki i tarcze
> 3. Klocki 2
Klocki się zużyły OK !!!
Te pierwsze 125zł za sztukę. HEHE dać 500zł za klocki chyba go popier..... Może ja nie rozumiem tej aukcji mlot.gif Może za komplet ???
tarze poninieneś mieć w stanie nie mniej niż dobrym, zdejmij koło i zmierz grubość, będziesz wiedział czy chcą cię naciągnąć.
klocku kup jakieś firmowe czyli ferrodo, brembo ewentualnie lucas czy remsa. cenowo wszystko wypada podobnie.
jak Remsa to tylko taka w srebrnym opakowaniu...te w czerwonym to g...straszne
> g...straszne
takie czarno srebrne??
Offtop, ale nie do konca zlosnik.gif.
Jaka grubosc klockow/tarcz klasyfikuje je do wymiany?
Moj bolid obecnie stoi u mechanika, wlasnie klocki i tarcze. Co ciekawe, od poprzedniej wymiany klockow (lucas) przejechalem 10kkm! Nie mam watpliwosci, ze sie zuzyly, w dosc szczesliwym momencie zreszta - pod domem na parkingu zaczely drzec... Sporo jezdze po gorach, ognia tez nie zaluje, ale 10kkm i po klockach?
> które polecacie?
W mojej Albei (jak ja jeszcze mialem:) pierwsza wymiana klockow przy 35kkm - tak jak u Ciebie. Wymienilem na firmowe Fiata. Nastepna wymiana przy 80kkm - wymienilem na zamienniki za 80PLN zaoferowane mi w ASO i tez bylo OK. Przy 85kkm ASO ocenilo tarcze jako nadajace sie spokojnie do dalszego uzytku. Dlatego rowniez wydaje mi sie, ze przy Twoim przebiegu wymiana propozycja wymiany tarcz jest podejrzana.
dokladnie
kolejny OT:
na wakacjach wymienialem tarcze i klocki troche popiszczaly zanim sie "dotarly", minela zima i teraz jak hamulce sie zagrzeja to rowniez slysze pisk przy hamulcach, czym to moze byc spowodowane ?
sorry za off topic
> kolejny OT:
Najprawdopodobniej nierównomiernym zużyciem tarcz przez klocki. Niestety można zrobić i 10kkm, mieć tarcze zużyte o pół milimetra a przez "bruzdy" będą się one kwalifikowały do wymiany albo przetoczenia. Właśnie dlatego, że po rozgrzaniu tarcz "dopasowanie" wytarć klocka i tarcz przestaje się zgadzać, czego efekty to stukanie, piszczenie itd.
> dokladnie
nawet nie wiedziałem, że są jakieś czerwone biglaugh.gif kupowałem tylko te czarno srebrne.
Klocki
Delphi LP1415 za 122
Ferodo FDB896 za 106
Bosch 0 986 424 554 za 140
Lucas LUC GDB1340 za 102
ATE 13.0460-7127.2 za 150
> które polecacie?
> 1. klocki 1
> 2. Klocki i tarcze
> 3. Klocki 2
Ja też dałem sie władować w wymianę klocków i tarcz przy przebiegu ok 35tys km.( albea ) jeżeli dobrze pamiętam tarcza nominał gr. 20 mm a min. 18,3 mm. U mnie było ok 19mm (ale to dopiero zmierzyłem po wymianie) to myślę że mogłem swobodnie 50-60tys km na tych tarczach przejechać, klocki też jeszcze by chyba z 10 tys km wytrzymały, ale trudno. Pozdrawiam.
