centralka drzwi w Albeii
witam grupowiczów,
coś mi szwankuje centralny, tylko gdzie jest centralka; Albea 1.2 16V
> witam grupowiczów,
> 16V
Nie ma oddzielnego sterownika. Jest częścią "body comp" czyli sterownika złączonego ze skrzynką bezpieczników / przekaźników koło kierowcy. A na czym polega problem ?
Centralny zamek jest na "klucz" i czasami, nie zamyka /otwiera/, przypuszczam że gdzieś na stykach nie kontaktuje /przewód się poluzował czy przetarł/
Z obu stron nie kontaktuje, czy tylko od strony kierowcy ?
z obu
> z obu
A problem jest i z otwieraniem i z zamykaniem, czy też tylko z 1 z tych operacji ?
> tych operacji ?
Moduł centralnego zamka powinien byc pod schowkiem od strony pasażera (obok z lewej strony jest mocowanie filtra kabinowego).Ta centralka jest naprzeciw środka schowka. icon_rolleyes.gif
nie bardzo, jest tam faktycznie jakas centralka ale nie od zamka, po jej odłaczeniu centralny nadal działa,
Czemu mi nie wierzysz, że nie ma oddzielnego sterownika centralnego zamka ?? Pod schowkiem pasażera jest np. moduł komfortu lewej szyby.
> szyby.
sprawdziłem i odpowiedziałem tylko na post nimisa,
-co do Twojej informacji, to czy możesz precyzyjniej określić interesujące mnie przewody do centralnego ?
