Łożysko na półosi 1.6 16V
Witam, w jaki sposób sie je zdejmuje?
Wyjąc półoś, zdjąć gumę osłaniającą oraz przegób wewnętrzny a łożysko wybić młotkiem?
Dobrze myślę czy nie za bardzo?
Ja właśnie tak robiłem, jak wyciągniesz półoś, to wyleje się część oleju ze skrzyni, są opinie że da się to zrobić w kanale bez wyjmowania półosi ze zwrotnicy, ale u mnie to łożysko naprawdę mocno siedziało i polecam wyjęcie całej półosi.
ja wlasnie tak robie zlosnik.gif zwrotnica musi byc luzno odciaga sie cala kolumne i wyjmuje polos od strony skrzyni, zdejmuje krzyzak i po robocie
Czyli dla scisłości bo dzisiaj sie za to biore, jest to polos od strony pasazera ta dłuższa z jakims czyms takim na srodku., Zdejmuje cala, wyjmuje ze skrzynii, mam ją na wierzchwu, zdejmuje zabezpieczenie z przegubu, zdejmuje przegob i wybijam w strone tam gdzie byl przegób, nowe lozysko analogicznie do tego tylko oczywiscie w druga strone nabijam. Uzyje do tego jakiejs deseczki plus mlotek bo samym mlotkiem moge lozysko uszkodzic chyba?
zlosnik.gif to sie zwie tlumik drgan skretnych
zlosnik.gif dla scislosci to ja nie wyjmuje pol-osi z samochodu ale niech ci bedzie
zlosnik.gif mowisz oczywiscie o wewnetrzynym tzw krzyzaku. zalatw sobie sciagacz do segerow (takie szczypce) , przydaje sie
> chyba?
zlosnik.gif ja czasem przecinam stary uszczelniacz kątówką i jak jest mocno rozciety to potem zbijam ten wrak, nowy najlepiej nabic rura taka co wejdzie na polos i jest z miekiego materialu, prac w ta rure az sie nasunie uszczelniacz na stare miejsce
sluchaj wymienilem gume, stara pękła, ale z lozyskiem nie dalem rady..., starego nie zbijalem bo przymierzylem nowe, wyszlo 23mm, a poloś ma 24mm, no nie dalo rady... niewiem.gif to ma tak byc i na chama dobijać jabym chcail to jeszze kiedys wymienic?
slucham zlosnik.gif ja nie mierze, kupuje i zakladam zlosnik.gif kilka ich w roznych fiatach juz zakladalem zlosnik.gif
