Fiat Tipo - CarPlay / Android Auto retrofit uConnect 7"
(0 opinii)
Nota obowiązkowa:
Poniższa procedura nie jest wspierana oficjalnie przez producenta auta, wszelkie ingerencje w konfigurację auta są niepolecane i mogą spowodować utratę gwarancji i/lub nieprzewidziane działanie podzespołów samochodu. Jeśli decydujesz się kontynuować to jedynie na własne ryzyko i odpowiedzialność, nie odpowiadam za wszelkie usterki spowodowane skorzystaniem z poniższych informacji, proszę je traktować jako ciekawostkę.
Krótko i treściwie, da się, pomimo tego co twierdzą oficjalne źródła. Proces sprowadza się do zmiany jednego bajtu w konfiguracji PROXI.
Wymagania:
- Multiecuscan 4.2 lub wyższy (niższe nie zostały przetestowane)
- ELM 1.4 działający w trybie highspeed (w moim przypadku działał interfejs kupiony ładnych parę lat temu)
- przejściówka OBD 5 blue do MES (można wyszukać pod hasłem Adapter MES do ELM KKL MultiEcuScan alfaobd typ 5)
- jeśli ktoś ma uConnect software starszy niż 22.0.0.69, to należy podnieść do minimum wskazanego, jak sprawdzić wersję jest opisane w klubie
Procedura:
- uruchamiamy MES
- włączamy zapłon
- w MES wybieramy odpowiednik model wg silnika, w opcji Body Computer opcję CAN Setup i klikamy połącz
- wciskamy kombinację ctrl + alt + c co pokaże nam pełną konfigurację PROXI w trybie szesnastkowym
- zaznaczamy obecna konfiguracje i kopiujemy do notatnika jako kopia bezpieczeństwa w razie potrzeby przywrócenia
- tu są dwie możliwości, w zależności od ilości bajtów:
a) konfiguracja składająca się ze 160 bajtów: bajt 157 należy ustawić na wartość 01, bajt 160 należy ustawić na wartość 01
b) konfiguracja skłądająca się z 235 bajtów: bajt 157 należy ustawić na wartość 01, bajt 160 należy ustawić na wartość 01, bajt 235 należy ustawić na wartość 80
- klikamy OK, następnie Execute
- w pewnym momencie MES poprosi o podłączenie niebieskiego adaptera, odpinamy ELM od gniazda, podpinamy z powrotem przez adapter i klikamy 'Y'
- wyłączamy zapłon po informującym o tym monicie
Po uruchomieniu zapłonu i podpięciu telefonu funkcja będzie aktywna.
źródło
20 komentarzy
Rekomendowane komentarze
chyba ok, ew. poszukaj interfejsu który w opisie ma multiecuscan, ten który wpisałeś z jakiegoś powodu w opisie tego softu nie wymienia. adapter prawidłowy, niebieski :ok:
Nieczytelny
użytkownik
Nie wiem co robię nie tak, ale nie potrafię wejść w menu serwisowe, żeby sprawdzić jaką mam wersję softu.
Nie ważne jak trzymam kombinację wł/wył ekran + wyciszenie + Browse/Enter nic się nie dzieje. Oczywiście wyłącza podświetlanie/wycisza radio lub na odwót.
Czy ktoś ma jakiś pomysł jak inaczej sprawdzić wersję oprogramowania radia?
To e oznaczać że masz już oprogramownaie w najnowszej wersji; 23.0.0.69. W tym sofcie wyłączyli możliwość wchodzenia do menu serwisowego :ok:
Nieczytelny
użytkownik
Działa!!!!
Nie obyło się bez Google translator i włoskiego forum Fiata, ale wszystko jest OK.
Szastan, dzięki za inspirację :)
mariokk
użytkownik
Witam.
Mam pytanie czy ta procedura  podejdzie do fiata 500?
14 godzin temu, mariokk napisał:
Witam.
Cześć :nie_wiem: pewnie zostaje sprawdzić empirycznie
drzewko
użytkownik
wITAM KOLEGÓW CZY W OKOLICY POZNANIE KTOŚ POMOŻE W TEMACIE  ANDROID AUTO ?
dk500
użytkownik
@szastan
szukając informacji o tym jak aktywować Android Auto na Uconnect w mojej 500, znalazlem ten wątek.
Na Twoim profilu zauważyłem że jesteś z Gdańska. Ja jestem z Gdyni i szukam kogoś kto dysponuje sprzętem aby przeprowadzić taką operację. Oczywiście nie za przysłowiowe "bóg zapłać"
Mam nową 500 , z 5" Uconnect Live bez Navi - czy wiesz może czy jest jakaś szansa na aktywowanie AA na tym sprzęcie? Przez gapiostwo nie zamówiłem AA, a ASO twierdzi że nie da się już teraz "dograć".
@dk500 z tego co czytałem to na 5" uConnect nie odpalisz Android Auto, radio tej funkcji nie posiada. Przy czym w 500tce może być inna sprawa, ale tego już nie wiem
dk500
użytkownik
@szastan dzięki za odpowiedź. Jeszcze walczę z tematem. Nieoficjalnie dealer potwierdził że jest taka możliwość. Za tydzień będę wiedział więcej.
Przemekc1
nowicjusz
Czy po czasie ktoś ma informację, że jakieś ASO oferuje taką usługę aktywacji AA?
stuchcio
użytkownik
W ASO nie zrobią. Pytałem w dwóch punktach. Tłumacza że to jest ingerencja w soft, wymiana komputera i takie pierodoły. Śmiać mi się chciało. BTW jest ktoś z Trójmiasta żeby mi to zrobić? Zapłacę. Kwestia jeszcze taka jakie telefony działają z AA.
Artur1313
użytkownik
Witam,
a próbował ktoś włączyć AA na uconnekt 8,4 vp4 eu z nawigacją.
Ja próbowałem programem Alfaond z przejściówką niebieska i mam komunikat za krótkie proxy.
pacjentem jest jeep cherokee kl
Może jakaś podpowiedz z góry dziękuję.
Yareek1
użytkownik
Serdecznie witam wszystkich,
Od kilku dni cieszę się z Tipo sw - przyłączam się do pytania "stuchcio", jest ktoś z Trójmiasta co ogarnia AA, będę bardzo wdzięczny za info.
Pozdrawiam.
emtezet
nowicjusz
Witam,
posiadam jeepa Compassa z 2018 roku. Mam tam uconnect live 7". Udaje mi się odpalić Carplay z iphone, ale już przy połączeniu telefonu z androidem (galaxy s10) android auto nie startuje (w innych samochodach ten telefon łączy się bez problemu). Na telefonie wyskakuje opcja czy chcę odostępnić urządzeniu dane z telefonu i nic więcej. Czy jest możliwe że AA w tym samochodzie nie jest aktywowane, czy może robię błąd gdzie indziej? Z góry dziekuję za odpowiedź.
pawlonik
nowicjusz
Witam gorąco i od razu prosze o pomoc w osiowaniu chciałem zrobić android auto według poradnika  i wyskakuje mi taki komunikat : pojazd jest własciwie  skonfigurowany .Nastawy PROXI nie są wymagane!
i nie działa mi po podłaczeniu kombinacja przycisków cnrl +alt +c  co ma pokazać  pełną konfigurację proxi ??
scharko21
nowicjusz
W moim przypadku po zmianie bajtu 157 na 01 (bajt 160 i 235 były juz tak ustawione jak podano) mam blad ESP i mruganie licznika. Wersja uconnect 7"- 23.02.01.15. Co robię nie tak? Czy ktoś podpowie
Dodaj komentarz...
