4thelement Napisano 1 Lutego 2021 Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 W citroenie c2 silnik 1.4 8V, wymieniony czujnik temperatury (zielony) oraz termostat dziś po raz kolejny pojawiła się informacja o zbyt wysokiej temperaturze silnika. Po podłączeniu błędy p0598 oraz p0116. Układ odpowietrzony, ogrzewanie działa, nic nie bulgocze w zbiorniku wyrównawczym. Po podłączeniu do uniwersalnego skanera obd temperatura max jaką udało mi się osiągnąć to 105', wentylator się włączył i zbił temperaturę poniżej 100' - kontrolka nie wyskoczyła . dziś po tygodniu bezawaryjnej jazdy chwilę po ruszeniu komunikat znów wyskoczył. Czego szukać bo mi ręce opadły. Z tego co czytałem to jeszcze gdzieś z boku bloku za termostatem jest jeszcze jeden czujnik - od czego to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rbgarb1 Napisano 1 Lutego 2021 Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 Jeden czujnik masz na sterownik, drugi na zegary. Odepnij wtyczki po kolei i zobacz co pokazują oczywiście z podpiętym testerem OBD. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
4thelement Napisano 1 Lutego 2021 Autor Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 3 godziny temu, rbgarb1 napisał: Jeden czujnik masz na sterownik, drugi na zegary. Odepnij wtyczki po kolei i zobacz co pokazują oczywiście z podpiętym testerem OBD. Jeden od gory w glowicy a drugiego gdzie szukać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rbgarb1 Napisano 1 Lutego 2021 Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 Musisz zdemontowac filtr powietrza , powinien być z boku głowicy w obudowie termostatu. Który masz rocznik cytryny. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
4thelement Napisano 1 Lutego 2021 Autor Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 Godzinę temu, rbgarb1 napisał: Musisz zdemontowac filtr powietrza , powinien być z boku głowicy w obudowie termostatu. Który masz rocznik cytryny. W obudowie termostatu brak czujnika chyba że niedokładnie patrzylem. Z tego co kojarzę są dwa rodzaje obudowy termostatu. Jedna rozbudowana metalowa z czujnikiem właśnie i jedna bez plastikową , z tego co kojarzę to mam plastikową Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rbgarb1 Napisano 1 Lutego 2021 Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 U mnie jest metalowa.Jutro zobaczę jak będę miał chwile. Sprawdze jeszcze w C3. Zrobię foto jak to tam wygłada. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rbgarb1 Napisano 1 Lutego 2021 Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 Czujnik wkręcony bezpośrednio do głowicy, tam zobacz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
4thelement Napisano 1 Lutego 2021 Autor Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 6 minut temu, rbgarb1 napisał: Czujnik wkręcony bezpośrednio do głowicy, tam zobacz. Czujnik od góry glowicy zmieniony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rbgarb1 Napisano 1 Lutego 2021 Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 Ale który zmieniałeś ,ten w obudowie termostatu,czy ten co na foto? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
4thelement Napisano 1 Lutego 2021 Autor Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 Godzinę temu, rbgarb1 napisał: Ale który zmieniałeś ,ten w obudowie termostatu,czy ten co na foto? Ten na foto Dodatkowo nowy Termostat z czujnikiem i niby jakąś grzałką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
4thelement Napisano 7 Lutego 2021 Autor Udostępnij Napisano 7 Lutego 2021 Aktualizacyjne Jako iż doszła do mnie w końcu lexia to dziś została podpięta i błędy zostały wykasowane. Nie mogłem ich wykasować uniwersalnym skanerem. Żadnych nowych błędów nie wykazalo, parametry w normie wiec mam nadzieje że problemy ustąpi 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
