Szpara między ścianą a posadzką.
Budynek nie jest jakoś super stary, ma może z 5lat,na ścianie jak i posadzce płytki więc trzeba to zamaskować po prostu, ma to być względnie estetyczne ale też bez przesady. Fuga w tym przypadku nie zda egzaminu, zbyt szeroko i popęka szybciej niż zdąży wyschnąć.
Temat taki Siadła posadzka, pewnie styro dali kiepski i sobie siadło. Nie wnikam w powód dla którego to się stało, natomiast powstała szpara na łączeniu posadzki ze ścianą, od 20mm do 5mm.... Czym to zamaskować? Biorę pod uwagę 2 rozwiązania Pierwsze, sznur dylatacyjny w szparę i na to masa polimerowa lub też drugie rozwiązanie, zamiast sznura dylatacyjnego - pianka montażowa, w celu wypełnienia, wykończenie masą polimerową. Co myślicie?nie chce silikonu dawać bo nie będzie to ekstra trwałe przy tej szerokości spoiny. Jakieś inne pomysły?
Stary dom. Jakie rozwiązania zastosować?
6 lat temu miałem ten sam dylemat, ceny materiałów były połowę niższe niż obecnie i wszystko prócz ocieplenia i elektryki robiłem sam i coś ci doradzę, taniej będzie rozebrać do fundamentów i postawić nowy na nowej technologi. Co z tego że wyremontujesz jak to nadal będzie stary dom. Z podłogówką uważaj czy nie masz belek stropowych wywijanych do góry, wtedy masz problem - u mnie miało być a po ściągnięciu podłóg okazało się nie gdybym się uparł to bym zrobił kosztem wysokości pomieszczeń lecz 2. 40 mnie nie urządzało. Część ścian nadawała się do nowego stawiania ze względu na marną kondycję spoin i krzywizny... Dziś moja mnie namawia na zakup starego siedliska na zadupiu ale nie wchodzę w to ze wzgl jak powyżej. Jak się uprzesz to na ściany styro 15cm, grube stare murowane ściany mają swoją izolacje w sobie, do tego okna 3 szybowe, drenaż, izolacja dachu oraz wszystkich stropów, tym bardziej na parterze skoro jest piwnica. Kominy to zmora w takich budynkach więc zwróć uwagę na nie. Jak masz zdrowie, kasę, siły i umiejętności to ogarniesz tylko czy to będzie rozsądne to nie wiem
Podładowanie akumulatora na postoju panelami PV
Sprawny aku oraz Instalacja w samochodzie może stać i miesiąc i odpali... Trupa niczym nie uratujesz
MB W246 B180 - Garb osłony silnika
Kup piankę wygłuszającą i wyklej sobie na nowo
Nowe przepisy dotyczące oświetlenia dziennego
Być może tak jest, szukałem przepisu lecz natknąłem się również na zapis iż dopuszczalne jest świecenie drl wraz z pozycjami przód /tył
Nie, jest opcja włączania pozycyjnych z tyłu wraz z drl z przodu, natomiast dotychczas przy drl było zabronione świecenie pozycjami z tyłu
To jak sobie odklikam tę opcje w diagboxie żeby mój pug mógł świecić w dzień tylnymi światłami, to będzie złamanie przepisów czy nie, bo auto 14 letnie
Kontrolka ABS.
Załóż koła, powyżej 20km/system robi auto diagnostykę i błąd zniknie
Odpadająca farba z płyty G-K
Co ty nie powiesz 🤣 Bzdury totalne piszesz, były czasy że prócz uni gruntu nie było nic innego, i nie raz, nie sto się dokładnie tak robiło jak ty piszesz i nigdy nic się nie działo. Farba odchodzi płatami jak nie ma przyczepności. Bzdurami tłumaczysz swoje błędy i tyle
Które silniki Renault od roku 2014 są bezproblemowe?
Poczekaj jeszcze ze 30kkm i przestaniesz chwalić 🤣
Wymiana oleju poza ASO na gwarancji - Renault
Bardzo kiepski silnik, nie pomożesz mu ani wymianą oleju ani innymi czarami. Sprzedaj przed przebiegiem 100kkm Jeśli chodzi o kwestie gwarancji, kup oryginalny filtr i wymieniaj między przeglądam poza ASO
skrzynia biegów - dobór/wymiana
Wg vinu wychodzi 20lm19 Scudo, Jumpy, Expert Wszystko 2.0 Hdi, Jtd
Przypomnij mi się jutro rano Obczaję temat w robocie
Stan świec zapłonowych
Zużyta elektroda tym się charakteryzuje Jak dla mnie świece do wymiany Ale ja się nie znam
