Podładowanie akumulatora na postoju panelami PV
Akumulator nie markowy, 2 letni. Nie ma problemu z odpalaniem ale to napięcie spada. Po naładowaniu stabilizuje się na 12,8V, po tygodniu spada do ok 12,2V. Mierzone przy wyjętym kluczyku więc akumulator wówczas zasila tylko antykunę i alarm + to co tam niezbędne(pamięć spalania, radia). Może są jakieś upływy, samochód z 2008r więc ma swoje lata już. Ale też taki układ jakby zadziałał pozwala bez obaw ładować laptopa, powerbanki, słuchać radia, włączyć nawiew na postoju więc byłoby to przydatne.
No pytałem czy jakby to wszystko podłączyć to czy te panele PV zapobiegną rozładowanie się akumulatora w samochodzie, który dłużej stoi nieużywany na parkingu. Do złącza OBD, które ma zawsze napięcie nawet po wyjęciu kluczyka ze stacyjki i zamkniętym samochodzie podłączyć ten kabel z wtyczką. Odciąć gniazdo USB i połączyć kabel z sterownikiem. Podłączyć panele PV, położyć je pod tylną szybą i tak zostawić.
Witajcie. Czy zadziała taki układ aby podładować akumulator na dłuższym postoju 2 - 3 tygodnie pod chmurką bez odpalania. Jakie napięcie powinny mieć panele PV aby dobrze działały z tym sterownikiem? 2 panele szeregowo w sumie 24V? Czy 12V wystarczy? A jeśli panele PV nie poradziłyby sobie to może Powerbank 30000mAh z USBC PD 20V i trigger wyzwalający 20V? Na postoju działa autoalarm i antykuna. Napięcie spada o ok 0,5V / tydzień. https://pl.aliexpress.com/item/1005005774308029.html?spm=a2g0o.productlist.main.51.7db94445ZuBVCf&algo_pvid=59fdf41a-9b2a-4d53-bfb1-003ff9fa1002&algo_exp_id=59fdf41a-9b2a-4d53-bfb1-003ff9fa1002-50&pdp_ext_f={"order"%3A"39"%2C"spu_best_type"%3A"order"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!PLN!13.84!3.65!!!3.75!0.99!%40211b680e17672942601808649e0e32!12000034304246280!sea!PL!0!ABX!1!0!n_tag%3A-29910%3Bd%3A999672d8%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000187630278&curPageLogUid=N3FFKR4rBoq5&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005005774308029|_p_origin_prod%3A https://pl.aliexpress.com/item/1005007539976334.html?spm=a2g0o.productlist.main.39.18ba12ebOUNANM&algo_pvid=3d58d554-b656-4d2f-a4ae-8ce61120940d&algo_exp_id=3d58d554-b656-4d2f-a4ae-8ce61120940d-38&pdp_ext_f={"order"%3A"1187"%2C"eval"%3A"1"%2C"orig_sl_item_id"%3A"1005007539976334"%2C"orig_item_id"%3A"1005009332296201"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!PLN!17.05!3.64!!!32.32!6.89!%4021038e1e17673808553223114ef4e8!12000041211851935!sea!PL!0!ABX!1!0!n_tag%3A-29910%3Bd%3Ac73ba8ab%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000197694440&curPageLogUid=a0nOaLuyWsK3&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005007539976334|_p_origin_prod%3A1005009332296201 https://pl.aliexpress.com/item/1005006036494492.html?spm=a2g0o.productlist.main.13.9079cbfflOQT2s&algo_pvid=f9a3dd07-41a0-436a-9ca7-3a1b26808773&algo_exp_id=f9a3dd07-41a0-436a-9ca7-3a1b26808773-12&pdp_ext_f={"order"%3A"783"%2C"spu_best_type"%3A"price"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!PLN!4.93!3.64!!!1.34!0.99!%40211b816617673809831854105e24b5!12000035425690698!sea!PL!0!ABX!1!0!n_tag%3A-29910%3Bd%3Ac73ba8ab%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000197694440&curPageLogUid=jM0nb3TanweX&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005006036494492|_p_origin_prod%3A https://pl.aliexpress.com/item/1005006161942505.html?spm=a2g0o.productlist.main.16.67a6Jc0pJc0pqS&aem_p4p_detail=202601021145322959866847711500003517696&algo_pvid=682b0132-8c1a-410a-b2f8-a5c27524a5fd&algo_exp_id=682b0132-8c1a-410a-b2f8-a5c27524a5fd-15&pdp_ext_f={"order"%3A"2411"%2C"spu_best_type"%3A"order"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!PLN!61.77!40.97!!!117.10!77.66!%402103847817673831320954227ef0bb!12000036053221199!sea!PL!0!ABX!1!0!n_tag%3A-29910%3Bd%3Ac73ba8ab%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000197694440&curPageLogUid=Iqx9EkWRznFr&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005006161942505|_p_origin_prod%3A&search_p4p_id=202601021145322959866847711500003517696_4
czarymary
nowicjusz
