Wspornik zadaszenia tarasu.
Nie nakręcaj się tak bardzo, bo Ci mostek cieplny puści i Ci się wilgoć skondensuje.
Nie będzie żadnych mostków cieplnych. Właśnie dlatego jest to tak zrobione by wnętrze wspornika wypełnić styropianem i pianką. Poza tym spokojnie wytrzyma obciążenia. Sprawdzone już od wielu lat na kilku takich zadaszeniach.
Jakim stalowym mostkiem? Wspominałem, że wnętrze wspornika będzie wypełnione pianką lub wypchane styropianem i uszczelnione pianką. Do tego jeszcze będzie to zasłonięte belką i osłonięte dachem.
Nie chcę słupów.
Przymierzam się do zrobienia dachu nad tarasem. No i zemściło się teraz to, że przed zalaniem wieńca nie umieściłem w zbrojeniu gwintowanych szpilek, które teraz posłużyłyby do przykręcenia belki. Trudno, trzeba zrobić to inaczej. Przeszkodą jest 20cm ocieplenia. Ale i to da się pokonać. Trzeba tylko znaleźć coś, jakiś dystans, co da się zamocować do wieńca, a jednocześnie zlicuje się z zewnętrzną elewacją. Zacząłem szperać w internecie i wychodzi na to, że nie ma nic takiego co by mi odpowiadało. I co? Z znów trzeba sobie radzić samemu. Kupiłem profil 140x140x4, płaskownik 50x8 i gwintowane łączniki M20. Zrobiłem sobie sam takie dystanse, które będą jednoczrśnie wspornikami drewnianej belki podtrzymującej zadaszenie. Trzeba będzie wydłubać kwadratowe otwory w styropianie, umieścić w nich dystanse, przykręcić przy pomocy kotew do wieńca, wypełnić wnętrze dystansu i szczeliny pianką, a na koniec zlicować wszystko i wykończyć na gładko z elewacją. Każdy dystans będzie przykręcony trzema kotwami dwurozporowymi o średnicy 20mm ze śrubą M16. Na zdjęciu dystanse nie mają jeszcze wywierconych otworów na kotwy. Gdy otwory będą wywiercone to dystanse pojadą jeszcze do ocynkowni. Samych dystansów jest siedem.
Hak - zmiany w przepisach po 10/06/2026
Nie zawsze jest pług&play. Czasami dedykowane wiązki wymagają wpięcia się w instalację, rozpinanie złączy elektrycznych, w których trzeba wyjąć jakiś pojedynczy styk i umieścić inny, podłączyć dodatkowe bezpieczniki, przekaźniki itp. Jest to często konieczne z uwagi na odłączanie tylnego światła przeciwmgłowego w samochodzie, odłączaniu czujników parkowania, zdarzają się też opcje odłączania tylnych świateł pozycyjnych w samochodzie. Zależy to też głównie od zastosowanego gniazda elektrycznego. Przy "siódemkach" jest trochę łatwiej, przy "trzynastkach" nie zawsze, szczególnie gdy podłączamy dodatkowe stałe zasilanie oraz zasilanie po uruchomieniu silnika.
- ASO SKODA
Cyrk na przejazdach kolejowych w Łomży
He, he. Dobry jest ten cyklista i pasażer z autobusu.
Sam montaż belki z hakiem nie jest skomplikowany. Bardziej skomplikowane jest podłączenie gniazda elektrycznego, choć i tu zależy to po prostu od rodzaju pojazdu.
Gaśnica
Samochód zbudowany jest z wysokoenergetycznych materiałów. Do tego ma w sobie jeszcze paliwo. Jak pożar pojazdu dopiero się zaczyna to jeszcze może jest szansa na uratowanie i stłumienie ognia. Jednak to wszystko zależy co jest tego przyczyną. Jeżeli zwarcie w instalacji to oprócz gaszenia trzeba odłączyć zasilanie, bo gaszenie nic nie da. Jeżeli jest wyciek paliwa na rozgrzanej elementy silnika to trzeba zlikwidować wyciek, bo gaszenie też nic nie da. I teraz niech ktoś, podczas paniki, szuka akumulatora, lub wycieku, na dodatek w trudno dostępnych miejscach. Nie ma szans. Gdy pożar się rozwinie to tym bardziej trudno go ugasić z uwagi na wspomniane wysokoenergetyczne płonące materiały i temperaturę jaką one wytwarzają. Może uda się stłumić płomienie, ale tylko na chwilę, bo utrzymująca się wysoka temperaturą i tak doprowadzi do ponownego zapłonu. Tylko duża ilość środka gaśniczego potrafi pomóc. Pozwala to na stłumienie płomieni i ostudzenie miejsca pożaru. Dlatego dobra jest gaśnica śniegowa, albo bardzo duża ilość wody. Gaśnica proszkowa nie jest aż tak skuteczna, tym bardziej mała. Poza tym i tak wszystko zależy od danej sytuacji i różnych innych czynników.
Yugo wraca
Yugo - tani i ekonomiczny.
- Gaśnica
- Apteczka
- Apteczka
Kryzys wieku...cabrio
Obstukaj bębny porządnie młotkiem, a jak nie puści to tnij szlifierką i już. I tak trzeba wszystko kupić nowe, tarcze kotwiczne, bębny, szczęki, cylinderki, linki. Całe komplety też są dostępne.
