Jony 69 Napisano 2 Września 2021 Udostępnij Napisano 2 Września 2021 Hejka Mam problem z odpalaniem mojej asrty jak w opisie trzeba kręcić z jakieś 5 sekund żeby odpaliła nowy akumulator filtr paliwa wymieniony. W 2019 naprawa pompy ,wtrysków oraz rozrządu przez chwilę odpalał zadowalająco ale ostatnio jest duży problem .Proszę o jakieś podpowiedzi Pomoc bo już nie wiem o co chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 3 Września 2021 Udostępnij Napisano 3 Września 2021 Witam. Na początek trzeba się dowiedzieć jakie jest ciśnienie paliwa. Podpiąć się komputerem, albo miernikiem pod czujnik ciśnienia. Jak już odpali, to chodzi równo? Kręci długo niezależnie od tego, czy silnik zimny, czy nagrzany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jony 69 Napisano 6 Września 2021 Autor Udostępnij Napisano 6 Września 2021 W dniu 3.09.2021 o 09:13, Orochimaru napisał: Witam. Na początek trzeba się dowiedzieć jakie jest ciśnienie paliwa. Podpiąć się komputerem, albo miernikiem pod czujnik ciśnienia. Jak już odpali, to chodzi równo? Kręci długo niezależnie od tego, czy silnik zimny, czy nagrzany? Hejka . Właśnie go przegoniłem i silnik równo chodzi ,na zimnym silniku ledwo odpalił,a na ciepłym dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
