johny128 Napisano 15 Marca 2022 Udostępnij Napisano 15 Marca 2022 Witam zainteresowanych. Jeśli ktoś chciał by większe hamulce w swojej Astrze z silnikiem 1,4T i rozstawem śrub w kołach 5x105, jest możliwy montaż większych tarcz. Tarcze klocki kupujemy od Mokki/Trax 1gen. I potrzebujemy z mokki zaciski jarzma. Są 3 problemy, na które napotkamy. Pierwszy jest taki, że śruby trzymające jarzmo są m14 a Astra ma m12, do ogarnięcia na trzy sposoby, ASO kupno śrub od mokki, szrot z którego kupujemy zaciski, trzeba powiedzieć przy zakupie o tych śrubach bo zazwyczaj lądują w kuble na przetop. Można też w hurtowni śrub kupić m14 na 37mm i 12.9 twardości. Drugi trzeba rozwiercić zwrotnicę pod większe śruby lub zakup zwrotnic od mokki. Na rozwiercenie jest mięsa tyle,że nie przeszkadza. Trzeci to za mała tarcza kotwiczna, sposoby są 2 albo zakup większej tarczy albo rzeźba oryginalnych. Rzeźba polega na nacięciu rantu tarczy i odgięciu jej tak aby nie haczyła o tarczę i sama zwrotnicę. Podsumowując można kupić pojedyncze elementy jak i zakupić całą zwrotnicę z zaciskiem z Mokki/Trax`a Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
