Black
  1. > Bez przesady z tym brudzeniem się fug. > Jeśli płytki będą duże, np. 60x60 to będzie raptem kilka fug. Jeśli dasz epoksydowe, to problem > czyszczenia odpada > Jeśli szkło, to czy na pewno z jakimś obrazkiem? Trąci kiczem > Minus szkła - może pęknąć przy mocniejszym uderzeniu. Nie wiem jak się u was użytkuje, ale > koleżance się to zdarzyło > I przy czyszczeniu... mazy się robią jak czyścisz po smażeniu kotletów ten tłuszcz co napryskał > Poza tym super. Pękło bo nie hartowane było, klientom odradzam, ale cóż tak jest czasem jak się parę złotych chce zaoszczędzić Jak "mazy" są to poradź koleżance 2 rzeczy: 1. zainwestować w dobry płyn do szyb (butelka koncentratu to koszt około 20-30, ale na bardzo długo wystarczy i w efekcie taniej niż "stonkowe" wychodzi). 2. ewentualnie jak ma koleżanka ochotę się pobawić to można zainwestować w płyn do pokrywania mikroporów w szkle, są w marketach budowlanych z przeznaczeniem do kabin prysznicowych.
  2. Hej, to ja się wypowiem bo w branży pracuje minus tego taki że zawsze pod szybę dostanie się kurz, a i wilgoci w kuchni trochę jest, więc nie polecam Można to zrobić na kilka sposobów: 1. najtańsza wersja, szkło lakierowane, np. 4mm, ale osobiście polecam klientom 6mm no i na pewno hartowane (lakobele są nie hartowane i nie ma opcji ich zahartowania) dlatego odradzam, bo wytrzymałość tego mała jest jeśli np. uderzysz czymś niechcący. Szkło hartowane zdecydowanie mocniejsze jest, przyjmuje się że około 7-8 razy. 2. wersja ciut droższa, nadruk na szkle. 3. wersja najdroższa, tzw. fotolaminat, czyli np. szkło 2x4mm hartowane, zalaminowane z fotowydrukiem w środku. jeszcze mogę dopisać wersję 4. czyli fusing, tzw. płaskorzeźba wykonana w szkle, ale to droga zabawa A jeśli chcesz swoją Panią przekonać do szkła, to zadaj jej jedno ważne ale to zaj*&&^ ważne pytanie, kto to będzie mył i wytłumacz że szkło dużo łatwiej niż płytki z fugami itp. Jeśli chcesz jakichś porad to dawaj na gg 3196376 Linka do www Ci nie podam bo pewnie będzie że reklamę sobie robię
