augan
  1. augan odpowiedział augan na temat - Stilo
    No to spróbowałem już dzisiaj. Najpierw płynem do naczyń - marny efekt. Następny był płyn do zdzierania klejonych tapet - marny efekt. Następnie nafta do lamp oświetleniowych - trochę lepiej niż poprzednicy. Kolejny płyn to denaturat. Sprawdził się, aczkolwiek bez rewelacji. Na zdj. widać jeszcze resztki kleju na przyciskach ale myślę, że gdy temp. w aucie będzie powyżej 30 oC to będzie lepiej schodził, gdyż obecnie jest nieco gumowaty. Kusił mnie jeszcze rozpuszczalnik uniwersalny ale trochę się bałem, że rozpuści więcej niż bym sobie życzył. Jutro w południe dokończę robotę :-)
  2. augan odpowiedział augan na temat - Stilo
    Nie są obtarte i porysowane. To ta lepka warstwa robi takie wrażenie. To może spróbować jakąś benzyną ekstrakcyjną albo naftą ?
  3. augan odpowiedział augan na temat - Stilo
    A dlaczego pozostałe do wymiany ? Czym się różnią ? Chyba niczym. Tak sobie pomyślałem, że jak się da ten klej - tą klejącą warstwę zmyć to będą OK o ile znaki (symbole) się nie zmyją :-( Te z klimą są bardziej obklejone i dlatego fotka jest mniej wyraźna i zatarta - częściej są dotykane. Próba nie strzelba. Sprawdzę na 1 i zobaczę co z tego wyjdzie. Może nawet w aucie je spróbuję myć tym płynem, aby ich nie pourywać przy demontażu :-) Jutro się tego podejmę.
  4. Czy u Was również się kleją do palców przyciski sterujące drzwi, klimy, nawiewu, kompa, itp. Jak temu zaradzić ? bo to niezbyt fajnie wygląda. Czy tylko wymiana na nowe wchodzi w rachubę ?
  5. Czy jest gdzieś w necie wykaz-lista ewentualnych błędów komputera ? Nie potrafię znaleźć. Mechanik mi przekazał, że auto ma następ. błędy: 320F 0206 1D05 3205 1605 Wiem tylko, że któryś dotyczy poduszki pasażera oraz przepływki. Może mnie ktoś poratować informacją jak w temacie albo uświadomić w kwestii wykazanych powyżej błędów ?
  6. > zastanawia mnie jedna rzecz. Po przegooglowaniu wychodzi na to że > specyfik był opisywany w dwóch serwisach onet'u i na tvn turbo, > poza tym reszta to fora i pytania o ten specyfik. Troche > śmierdzi mi to artykułami sponsorowanymi i zwykłym robieniem $$. Powołują się w reklamie na V-Tech, że niby tam były badania robione i Oni pozytywy środka potwierdzą. Niby nigdzie nie znalazłem info, aby V-Tech zaprzeczał, albo ich zaskarżał o przekłamania, brak autoryzacji, itp
