richard_s
  1. > podobno nie, tzw "pozmianowe" miały t możliwość > wahacz cały > zmień stację diagnostyczną lub zmień wahacz > ano, czasem tak bywa I tak myślałem.. no cóż.. trzeba chwycić Byka za rogi.. czy tam.. Stilo za wachacze... jeszcze by człowiek. ze 2 - 3 latka pojeździł do pracy... zanim na złom odda Dzieki
  2. > Siena ma. Hej, Czyli w Stilo 1,6 Active z 2002 roku nie można wymienić sworznia?? Trzeba wymieniać cały wachacz?? Cholerka.. nie chcą mi przeglądu uznać dla mojego 10-latka.. a jeszcze czasem się przyda.. podjechać gdzieś do Castoramy albo Liroya
  3. > ale tak na prawde to jak dobrze odczytywać poziom na tym nieszczęsnym bagnecie? bo sam nie wiem czy > mam za mało czy jest jednak stan. > Pomocy... Nie wiem.. chyba trzeba na czuja.. dolewac raz na jakis czas.. W innym aucie.. takim. 5 lat technologicznie nowszym.. mam podobny problem.. Na tym bagnecie nic nie widac. Jest jednak kontrolka.. która mówi ze poziom oleju jest juz ponizej normy... Elektronika jednak czasem pomaga.. chociaz czesciej wkurza.. bo sie psuje..
  4. > powiem tak: bagnet miałem suchutki, wlałem 1 litr i przelałem ponad maxa. nie sprawdzałem z > dokładnością do 100ml, ale skala na bagnecie w 1.8 obejmuje na pewno mniej niż 1litr Chyba przestanę się tym przejmować... chyba TTTM
  5. > zrobiłem to samo w 1.8. > zaglądam na bagnet - suchutko. dolałem litra. potem mi uświadomili, że bagnet pokazuje nie całość > oleju, tylko jakieś ostatnie pół litra z mniej więcej 4,5 hehe.. było sucho.. dolałem 0,5 l.. i jest w górnej granicy bagnetu.. ( z mówi sie ze pomiędzy dolną a górna grancą jest 1l)
  6. > stawiasz samochód zawsze na równym? sprawdzasz poziom w tym samym miejscu? No tak.. z reguły sprawdzam w tym samym miejscu. Przed domem, przed garazem... Pewnie to ten sam powód co w 1,8
  7. CZy spotkaliście się moze z jakimś takim dziwnym zjawiskiem.. że jak sprawdzacie olej.. to bagnet jest suchy... Spękany że zatrę silnik, dolałem ok litr oleju.. i po jakimś czasie , no po kilkuset km okazuje się ze oleju jest duzo za duzo.. jakies.. pół litra powyżej górnego wskaźnika na bagnecie.. ???? Martwiłem sie ze Stilo bierze mi olej.. ale nie bierze.. po prostu coś sie pewnie przytkało przy bagnecie i nie pokazuje wlaściwie. I to nie jest jakas bujda. Kiedyś, kiedy naprawde miałem mało oleju, jak zakręcałem u siebie pod górkę, tak przy 60 km/h, zapalała mi sie kontrolka oleju na chwilę.. Teraz się nie zapala.. a oleju na bagnecie nie widać.. MIał ktoś coś podobnego ze wskazaniami oleju na bagnecie w tym silniku ?? (1.6) (na wszelki wypadek dolałem 0,5 l)
