spider200
  1. Jeżeli zatrzymali cię i przyjąłeś mandat to od tej chwili. Natomiast jak z radaru to od przewinienia, natomiast jak poszedłeś do sądu to te pkt są już ci przypisane "tylko wiszą w chmurze że tak to powiem" i czekają tylko na wyrok z sądu czy ci się należą czy nie. Jeśli tak to je masz od daty wykroczenia. Tak to rozumiem co wyczytałem wcześniej na stronach internetowych.
  2. Witam. Mam takie pytanie w sprawie punktów karnych. Jeden mandat dostałem w kwietniu i 4 pkt, wczoraj następny i tez 4 pkt. Kiedy one się skasują? czy pierwszy mandat z punktami po roku czyli w kwietniu 2014, a później drugi we wrześniu 2014? Czy może jest tak że od wczorajszego mandatu czyli we wrześniu 2014-wszystko? Szukałem informacji po necie ale nie znalazłem jasnej odpowiedzi na temat. Jak to wygląda po wejściu nowych przepisów w 2013r. Z góry dzięki za odpowiedzi.
  3. Z tego co rozumiem, to dolna obudowa filtra powietrza powinna nie mieć możliwości zassania powietrza bo jest równo docięty plastik końcówki (połączenie z rezonatorem powietrza) obudowy. To skąd jest zasysane powietrze potrzebne do mieszanki?
  4. Witam. Mam pytanie do tych użytkowników co posiadają lub mieli fabrycznie montowany gaz na Żeraniu. Po wyjęciu zaślepki z napisem Bedini, jak powinny być ustawione te dwie zworki (jakieś fotografia by się przydała). A drugie pytanie po co zaślepiali blachą pod obudową filtra powietrza dziurę od połączenia rezonatora powietrza. Bo chyba powoli będę zmieniał mikser na lovato 92e, bo obecnie za dużo pali.I ustawienia nic nie dają. I czy odetkać i połączyć rezonator jak był fabrycznie składany?Czy to coś da? Podpowiedzcie coś .
