maxtor2
  1. > ovb masz na pasie przednim kolo puszki filtra powietrza > zeby sie do niego dostac musisz zdemontowac puche filtra . >Dzięki opti jak się z tym uporam to dam znać.
  2. > > Odpiąłem kostkę z przepływki i ciągle to samo. opti pomóż gdzie u mnie w silniku mam szukać zaworu overboostu
  3. > Dzięki > Odpiąłem kostkę z przepływki i ciągle to samo.
  4. > overboost Dzięki
  5. > Jutro to zrobię ale gdzie jest ten czujnik? Czy to jest ta plastikowa skrzyneczka zaraz pod agr? opti co to jest te ovb. Przepraszam ale dopiero się uczę
  6. > U mnie jak przepływka padała to było podobnie, odepnij kostke i zobacz czy będzie poprawa Jutro to zrobię ale gdzie jest ten czujnik? Czy to jest ta plastikowa skrzyneczka zaraz pod agr?
  7. > zaślep na próbę blaszką wylot z egr , i się przejedź zobaczyć czy moc wróciła Nic to nie dało
  8. Witam, jeżdżę bravo 1.9 8v i od pewnego momentu mam problemy z mocą silnika. Raz auto jechało normalnie a raz nie chciało brakowało mocy. po pewnym czasie wyskoczył błąd silnika, po podłączeniu do komputera wyszło że to EGR. Wyczyściłem ten zawór, skasowałem błąd i teraz mam ciągły brak mocy, auto zaczyna jechać dopiero w okolicach 2500 obr/min. błąd już jak na razie się nie pokazał. Czy ktoś z Kolegów spotkał się z czymś podobnym jeżeli tak to proszę o jakieś info. Dzięki pozdrawiam wszystkick
