sciaganie zderzaka tylnego
> Odkręcasz 3 lub 4 śruby pod tylną klapą, kilka wkrętów w każdym nadkolu, 2 śruby (po jednej na > stronę) wkręcone od dołu na łączeniu zderzaka z błotnikiem - te wychodzą najtrudniej oraz 2 > śruby od spodu i zderzak powinien wyjść. > Przynajmniej w 3D ... Dzieki
Witam, Jak sciagnąć zderzak tylni w mk2 ? Jest gdzieś może manual? Szykałem, ale znalazłem jedynie manual ze zderzakiem z przodu. Potrzebuje go sciagnąć albo przynajmniej trochę poluzoać żeby dostać się do błotnika i oczyścić z rdzy. Pozdr
stuki - wwinny ydech
Witam, Otóż mam problem ze stukami podczas ruszania obciążonym autem. Podobno to wina wydechu. Nie wiem tylko czy można z tym cos zrobić, słyszałem kilka opini że podczas obciążania samochód siada na osi i stąd zmniejsza się odległość od tłumika i podczas ruszania stuka. Pytanie to czy mozna z tym cos zrobić? Jakas podkładka, cos przyciąć, odgiąć, wymienić? Auto ma juz 14 lat więc pewnie zawieszenie już troche zużyte jest. Odgłos to takie stukanie/pukanie połączone z jakby naciąganiem/trzeszczeniem.
Drżenie kierownicy.
> Po założeniu opon letnich uprzednio wyważonych następuje małe telepanie kierownicy przy 120/h > poniżej tej wartości jak i lekko powyżej telepanie ustępuje.Co może być przyczyną.Czy > doważenie na samochodzie coś da?? miałem idento. u mnie powodem było fatalne wręcz wyważenie. ale zacząłbym od ciśneinia i może obrócenia koła na piaście. jak nie pomoże to wyważenie
inny kabel wysokiego napięcia
> Pojedzie, jak mocowania (fajki) pasują to nic się nie stanie, odpali i pojedzie. > Tylko nie bądź tą kuną Dzieki. Obiecuję, że nie będę kuną
Witam, Tak się zastanawiam, czy można podłączyć kabel WN z innego auta? Czy auto na takim kablu pojedzie, czy w ogóle nie odpali a skutek będzie jakby kabla w ogóle nie było. U mnie w okolicy grasują kuny i tak się zastanawiam gdyby przegryzły komuś kabel to czy pojedzie na pozyczonym...
czy ktoś zakładał wspomaganie do punto 2 ??
> Nie przypominam sobie aby ktos to zakladal, a to glownie z powodow finansowych. Za duzo rzeczy jest > od wymiany przy tej zabawie. Tak, czytalem watki o tym ile jest do zrobienia przy wymianie. Bylem ciekway czy ktos sie czasem nie podjął. Ale chyba jednak nie.
Witam, Tematów odnośnie zakładania wspomagania kierownicy do punto 2 było sporo. Nie chcę zakładać nowego wątku, ale mam pytanie czy ktoś to zrobił? Jeśli tak, to jak poszło? Może jakas relacja? pozdr
Jacsc
