Gokart
  1. Witam dawno mnie nie było na forum bo dawno megane nie miała żadnej awarii 🙂. Do rzeczy. Megane 2006r 1.6 16v benzyna 270tys km przebiegu olej wymieniany tydzień temu. Otóż 4 dni temu odpalam auto i zaczyna chodzić nierówno jakby na trzech cylindrach brak mocy kontroli jak na choince + sprawdź układ wydechowy, wtrysk, esp. No ale jade do pracy bo muszę, po 5km zaczął chodzić normalnie jakby samo naprawa ale kontrolki cały czas się paliły. I tak jeździłem przez kolejne dni silnik pracował ok obroty nie falowały nic się nie działo, wczoraj nawet po zapaleniu auta zniknęły wszystkie kontrolki jakby nie bylo problemu. Stwierdziłem że może sprawdzę świece bo jednak coś sie działo a świecy nie zmieniałem z 50tys km. Odkręcam pierwszą i co się okazuje cała w oleju klucz też w oleju gniazdo brudne od oleju. Wyjąłem wszystkie ta sama sytuacja jedynie jedna świeca ta najbliższa nadkola sucha. Pytanie skąd olej w gniazdach świec, pokrywa zaworów? Niby tam nie ma uszczelki tylko na silikon może przepuszcza ale to tylko moje gdybanie. Jeździć tak i czasami sprawdzić świece jak to wygląda czy trzeba to koniecznie zrobić. Zanim podjade do mechanika chciałem zasięgnąć języka u was Nie ukrywam że auto będzie sprzedawane w przyszłym roku i nei chciałbym w nie inwestować jeśli nie jest to konieczne chociaż kosztu naprawy nie znam jeszcze. Dzięki za jakieś podpowiedzi.
  2. Po prostu jeżdżąc jednym i drugim na przemian zauważyłem taką różnice, oprócz tego żadnych problemów auto nie przysparza
  3. Witam do rzeczy. Temp na zewnatrz w obu obu przypadkach około 0 stopni ta sama trasa podobny ruch. Renault megane II benzyna 1,6 16v silnik w pełni nagrzany po przejechaniu 7,5 km w 14 minut typowa jazda po mieście bez żadnych korków Renault clio 2 benzyna 1,4 16v nagrzany w pełni po 4 km i 8 minutach jazdy. Co jest nie tak z megane ? Węże sprawdzałem chłodne po 5-6 minutach jazdy po 8-9 leciutko ciepłe.
  4. Na razie nic nie paruje ale też nie pada wiec muszę poczekać na dogodne ku temu warunki :-) Ale zauważyłem coś innego dzisiaj rano przy 5 stopniach w megane od środka szyby były zupełnie suche a w clio szyberdach i część szyby przedniej była mokra co by wskazywało ? No właśnie na co?
  5. Obieg wewnętrzny działa dobrze. Szyby porządnie umyte od środka, wyjąłem gąbki z pod nóg tylnych siedzeń też były mokre ale nie tak bardzo jak z przodu właśnie się suszą i przy okazji wymieniłem świece. Jutro przejadę się i zobaczymy jak z parowaniem szyb czy coś się zmieniło.
  6. Wczoraj była idealna pogoda żeby sprawdzić parowanie szyb cały dzień lało. Filtr kabinowy nowy suchy, wycieraczki gąbki pod nimi wysuszone. Autem jadą 3 osoby. Tylna szyba i tylne boczne zaparowane że można na nich rysować tak samo szyberdach, przednie boczne paruja od tyłu zaczynając tak do połowy szyby a przednia ok jedynie na samej jej górze trochę pary. Nawiew włączony na 4 na szybę. Sprawdzę jeszcze dzisiaj podłogę za przednimi siedzeniami czy tam jest sucho i wtedy skończą mi się pomysły. Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
  7. Dokładnie tak było No faktycznie te zaślepki gumowe znacznie ograniczają odpływ wody jak tylko trochę się przybrudzą więc też je wywaliłem. Jak włożyłem drut z góry po lewej stronie to chyba z litr wody zleciało a tak był otwór zawalony piachem jakimś szlamem że chyba kilka lat tam nikt nie zaglądał. W każdym bądź razie filtr nowy od klimy mokry i poszedł na kaloryfer. Wykładziny z przodu poszły do góry i wyjąłem gąbki które były mokre jak gnój teraz schną w domu. Już teraz mam jeden z powodów parowania szyb w aucie. Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
  8. Wczoraj zauważyłem że nawiew wydaje z siebie dziwne buczenie i pomimo,że głośno chodzi to ledwo co leci powietrze w kratek nawet na 4 biegu. Spojrzałem pod maskę i patrząc z przodu po lewej stronie stoi dobre 3 cm wody :cry: i chyba to jest przyczyną niedomagania nawiewu. Nie sprawdzałem czy wykładzina w środku auta jest sucha dopiero dzisiaj to zrobię. Faktem jest że auto bardzo paruje w deszczowy dzień więc albo pod nogami jest mokro nam dywaniki gumowe albo wentylacja niewydajna. No i teraz pytanie ile odplywów jest w podszybiu. Wszędzie jest sucho tyko ta lewa strona jest zalana. Dziękuję. Clio 2PH1 Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
  9. Dziękuje za odpowiedź. Już znalazłem. A skąd wiesz, że to ja będę oceniał jego stan.
  10. Więc gdzie szukać tego paska rozrządu. Podobno wymieniany był rozrząd 20 tys KM temu więc wizualnie powinno być to widać. Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
  11. Witam z której strony jest pasek rozrząd w Clio II 1.6 chce się dobrać do paska żeby sprawdzić jego stan. Co muszę odkręcić żeby to sprawdzić. Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
  12. Czas mierzyłem na postoju i wczoraj bawiłem się tym podczas jazdy i zawsze około 8 sekund jest przerwy. Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
  13. Witam. Otóż w Clio jak włączę bieg przerywany w przednich wycieraczkach to zamiataja szybę co 8 sekund i domyślam się że obrotowe 'pokretelko' z zaznaczonymi paskami jest od zmniejszania zwiększania czasu między aktywacja wycieraczki. Jednak ta funkcja nie działa. Co może być nie tak a może coś źle robię. W megane są kropelki ale tam jest czujnik deszczu więc to inna kwestia. Chciałbym to naprawić bo możliwość takich ustawień jest bardzo przydatna. Dziękuję. Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
  14. Zrobię dokładnie tak jak mówisz sprawdzę jeszcze raz u innego specjalisty. Też nie wież jakim sprzętem i programem sprawdzał poprzedni mechanik. Dzięki za odpowiedź. Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
