slawek0211
  1. Witam,przebieg 150tys. czy szykowac się do wymiany łańcucha??Co mówi książka serwisowa.Dzieki za odpowiedż.Pozdrawiam
  2. Witam,od jakiegoś czasu mam taki objaw,głośna praca,cykanie przy dodawaniu gazu,a dzisiaj słyszę,jak się zatrzymam na światłach klekota jak diesel.po chwili chodzi cicho i znowu jak przy-gazuję na luzie klekota ok.10 sek. i znowu cisza.Po przy-gazowaniu historia się powtarza.Czy silnik się kończy a może zawory?
  3. Smierdzi z okolic bagażnika,po otwarciu klapy bucha benzina aż słodko sie robi
  4. Witam,po przełączeniu na gaz śmierdzi paliwem.Brak wycieków pod maską przy przewodach paliwowych oraz pod samochodem.Pod plastikowym deklem pod siedzeniem jak pompka się znajduje tez sucho i rdzawo.Jakieś doświadczenia ze smrodem wachy ktoś miał?
  5. > Tak. Na wyłączonym silniku musi być zero, bo przecież nie masz żadnego źródła napięcia zmiennego w > samochodzie. > Pierwszy pomiar miał na celu stwierdzenie przydatności miernika do właściwego pomiaru. Ot cwaniaczek Muszę poszukac lepszego miernika.
  6. > A miernik za 10zł? > Niestety taki miernik nadaje się do kosza. > Musisz poszukać lepszego. Tzn. że parametry podaje złe?Te 26,6 to jakaś nieprawdopodobna wartość?
  7. Jakie masz napięcie AC na akumulatorze gdy silnik stoi i gdy pracuje? 26,6 nie włączony i 30,5 włączony
  8. Resetowałem poprzez odłączenia aku na jakiś czas. Nie mierzyłem ACV na mierniku tylko DCV. Jutro pomierzę i napisze.
  9. 12,6 i 13,9-14V jak chodzi.Jak włączę światła i klimę+dmuchawę to ok13,4.
  10. Błąd chyba powraca,tego w sumie nie sprawdzałem bo jak odpalam silnik to zaraz się zapala kontrolka.
  11. Resetowałem ze 3 razy.Niestety nic nie pomaga.Założyłem aku o większym AH,czy to ma jakieś znaczenie?
  12. Witam,założyłem nowy aku i pojawiły się błędy 1405 i 0335 Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego A" Ten pierwszy już pojawiał się wczesniej choć egr jest wymieniony na nowy i zaślepiony.Ale dlaczego nagle pojawił się błąd z czujnika i co moze oznaczać?
  13. Witam po włączeniu klimy wylatuje zimne powietrze,po czym leci cieplejsze by po chwili znów wiać lodówka.Tak w kółko.Klima nabita i szczelna.Wymieniona sprężarka, bo stara chrobotała.Czy to jest normalny objaw?
  14. Witam zauważyłem ze poci się pod cewką9mam taka jak na fotce).Nieraz nie równo pracuje,przy dodawaniu gazu lekko się dusi i lekko przygasa oświetlenie deski.Czy to może mieć związek z tym wyciekiem?
  15. Przy przełączeniu nie szarpie,jak ruszam delikatnie to potrafi szarpnąć ze trzy razy i nawet zgasnąć (obroty 1500-500),Jak mocniej przy gazuje to wchodzi na obroty i jest ok.
