Maciekkz
  1. rozkrecilem pompe vacum i byl tam olej. jest to normalne ?
  2. przednie klocki mam standardowe trw wiec raczej nie w tym problem. dochodzi mi jescze metaliczny dzwiek z popmy vacum moze to byc tez przyczyna dziwnych objawow hamulca ?
  3. da sie ja jakos sprawdzic ? nie wiem jaki mam uklad hamulcowy ale nie mam ABS
  4. Witam Mam dziwny problem z hamulcami tylko nie wiem juz sam czy z przednimi czy z tylnymi a mianowicie po postoju z kilka godzin szczegolnie gdy jest wilgotne powietrze podczas hamowania hamulcem roboczym hamuja mi tylko tylne kola i to mega mocno do zablokowania przod prawie wogole i tak z kilka razy musze zahamowac zeby auto zaczelo normalnie hamowac. Z tylu wymienilem juz wszystko co jest mozliwe wraz z korektorem sily hamowania i problem wogole nie zostal rozwiazany. dodam jeszcze ze gdy zaciagne reczny podczas jazdy przy dluzszym postoju to tez jest mega mocny lapie prawie na dotyk. Co to moze byc ?
  5. zrobione i dziala 40 minut roboty a efekt lepszy niz na dokladanych ledach z alledrogo
  6. > trzymaj, zostawiam w załączniku bo trochę duże wielkie dzieki zobaczymy co z tego wyjdzie
  7. > bez problemu da się przerobić musisz dać tylko dodatkowy przekaźnik, chyba że chcesz zrezygnować z > funkcji halogenów włączanych przyciskiem to wykorzystujesz już ten fabryczny przekaźnik nad > schowkiem. Jak chcesz to rozrysuje ci na szybkości schemat ja mozesz to poprosze z tym dodatkowym przekaznikiem
  8. > Nie możesz zapakować gotowych dziennych żarówkowych od firmy WESEM? Tylko kombinować z takimi > niezbyt legalnymi rozwiązaniami nie chodzi mi zbytnio co jest dozwolone a co nie tylko jak to rozwiazac zeby dobrze dzialalo
  9. przerabial ktos ten temat zeby zaraz po przekreceniu kluczyka zapalaly sie halogeny (jako swiatla do jazdy dziennej) a po wlaczeniu swiatel pozycyjnych automatycznie gasly i dodatkowo zeby przy zapalonych mijania mozna bylo wlaczyc halogeny przeciwmglowe
  10. Witam potrzebuje znalezc jakis przewod z plusem pod maska do ktorego bedzie dochodzil prad zaraz po przekreceniu kluczyka w pierwsze polozenie. pod co sie mozna podpiac ?
  11. > Tak wynikało z instrukcji > A6 to był ? dokladnie
  12. faktycznie poszedl bezpiecznik z pozycyjnych
  13. nie podswietla wogole calego licznika oraz nie swieci sie kontrolka swiatel mijania czy jedno i drugie ma ze soba cos wspolnego ?
  14. > Tarcze plus klocki w cenie dobrych klocków hamulcowych...sądząc po opisie trochę mocy masz a chcesz > taki zastaw kupić... dlatego sie pytam czy ktos mial z tym doczynienia bo faktycznie same dobre klocki tyle kosztuja co ten zestaw
  15. jezdzi ktos na takim zestawie ? http://allegro.pl/tarcze-klocki-przod-fiat-bravo-brava-marea-jtd-i3078098517.html
